hi,
habe schon gegoogelt aber nichts gefunden.
kann mir vll jemand ein paar daten zu einer s 53 M alpha sagen.
welche zündung hatten diese standart drin?
welchen vergaser?
usw.
danke schon mal im vorraus
mfg markus
hi,
welchen vergaser?
usw.
mfg markus
Re: daten s53m alpha
zündung serien pvl
vergaser 16n1-11
hatte das mofa echt einen 16ner gaser??
meinst du mit pvl die ori vape die nicht so viele spulen hat??
hat noch jmd daten?
düse?
ritzel bzw kettenrad?
mfg markus
25 km/h mit nem 10er bing vergaser , anderer zylinder mit anderen steuerzeiten , dazu den abgeänderten auspuff und 2 drosseln im ansaugtrakt , einmal vor und einmal hinterm vergaser direkt
Ich hab dir mal meine Betriebserlaubnis abfotografiert,vieleicht hilft dir das schon weiter?!
Bei der Zündung bin ich mir nicht sicher,meine zumindest hat eine PVL drin,seit ich sie habe.Allerdings weiss ich nicht obs orginal so ist.
[Blockierte Grafik: http://img185.imageshack.us/img185/1419/1000275qk9.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img185.imageshack.us/img185/952/1000276rb4.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img185.imageshack.us/img185/197/1000277kb3.th.jpg]
meine 98er s53m hatte auch pvl drin
Zitat von SimmeCruisinmeine 98er s53m hatte auch pvl drin
Meine 96er hat ne 12V E-Zündung drin ![]()
Hier wurde schon wieder ne Menge schwachsinn erzählt.. Immer diese Leute die hier ihr Halbwissen verbreiten müssen..
Die S53M ist so gedrosselt:
Langer Krümmer
50kmh Zylinder mit Plombe im einlass
10mm Bing Vergaser
Reduzierhülse im Ansaugtrakt
übersetzung 13:51 (Bin mir jetz nich sicher obs 11:51 oder 13:51 ist glaube aber 13..)
MTI hat vollkommen recht. Ich hab selbst auch so ein Modell von Baujahr 1998. Meine Zündung ist eine Serien PVL. Sonst genau wie MTI gesagt hat.
MFG
EDIT: 13 Zähne sinds vorne.
Ok doch 13 dacht ichs mir
Die Zündung is halt Baujahrsabhängig aber der Rest is immer gleich...
jup meine hatte 13:51 , dazu die plomben im ansaugtrakt , den 10er gaser und nen mega dünnen krümmer mit diesen schrott auspuffen dran.zylinder hat definitiv andere steuerzeiten
