Schwalbe schluckt auf 100km 5,8liter ?!?!
  • Re: Schwalbe schluckt auf 100km 5,8liter ?!?!
    Zitat von Geknechteter Bruder
    bei euch läuft definitv was falsch...
    aber bei uns beiden??
    @csa: schreib nochmal genau dein setup...wir können ja mal vergleichen!
    mein motor wurde bevor der zylinder drauf kam gereggt! also ist das erstemal mit dem zylli gelaufen! also schön find ich den verbrauch net :cry:
    ...alles was mor könn' mein kleener, hammer früher bei dor gsd gelernt... :D
    s50b2
    - 60/2 by os
    - 18er bvf
    - aoa2
    - luffi nach lt
    - 16er ritzel
    - s70 tellerfeder
    - vape
    über 4 Liter bei Normaler Fahrweise ist NACH dem Einfahren nicht Normal!
    Ebenso damit der 18er BVF mit 95er HD zu mager zu laufen scheint!
    Da kommt der verdacht der Falschluft auf!
    Eine saubere Abstimmung ist bei einen Tuningmotor das wichtigste!
    Zündung 1,4mm v.ot . Schwimmerstand 27mm Geschlosen und Eben alles was in der Abstimmungsanleitung drinn steht!
    MFG OS
    Werde Zündung und Schwimmerstand nochmal überprüfen.
    Wo finde ich die Anleitung gleich nochmal :|
    Das stimmt schon, aber so extrem differiert das nicht.
    Zudem hat er doch sicherlich ne 4 Gang oder?? Weil sonst würden sich die 60ccm ja fast gar net bemerkbar machen. :?
    ZZP ist 1,4 gewesen
    Schwimmer war nicht richtig, war bei 24 25mm, daher lief meine auch so fett.
    War heute Tanken, mal schauen :)
    Sonst noch par Tipps^^
    mein 63/4 im S50 zieht unter vollast 6 Liter, wenn ich mich zurückhalte und früh schalte komm ich auf 4,5 L
    S50 B1 BJ. 1979
    Bashan BS250S-11B
    Saab 9-3 III 1.9TID Scandic 12/08
    Mhhh.... ich hab den 70/4 von OS in meiner Schwalbe und schaffe 180km mit einer Tankfüllung. Bin zwar gerade noch beim Einfahren, aber denke ist recht gut für 6L Tankinhalt ohne Reserve.
    Meine Simmi:
    S51 Comfort
    Sr 4-2/1 "Star"
    Mz TS 150
    Kr51/1S
    Das wäre mir auch bisschen viel. Also da kann ich nur den LT70/4 empfehlen, der ist für den Alltag richtig gut geeignet und verbraucht unter Volllast nicht mehr als 4 Liter. Mit dem Motor kann man den ganzen Tag fahren weil so einen Spaß macht. Und 100km/h auf der Geraden schafft man an guten Tagen auch (mit 4 Gang).
    Mein RT78/4 braucht auch nur zwischen 3,6 - 3,8 Liter und mit 3 Gang schalten man da auch nicht so früh.
    Ich beschwere mich ja schon bei dem Verbrauch weils mit Motul trotzdem ins Geld geht.
    Mal sehn was jetzt mein MZA S80 in der Schwalbe so braucht, der bekommt des Preises wegen auch nur 15W40, nach dem Einfahren.
    Mfg. Robsch
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
    :) mein s70 ( fast original) nimmt sich auch so 3-4liter aber das auch nur weil es bei mir immer im 4. fahre und in nur quäle
    also muss ja wirklich was nicht stimmen bei euch fahrt ihr den auch immer schön im reso wo er am wenigsten braucht :)
