Motor dreht unter Last nicht hoch
  • Hallo zusammen,
    vor kurzem wurde ich stolzer besitzer einer recht abgetackelten Simson - nach ein bisschen schrauben hab ich sie jetzt immerhin soweit das sie im Leerlauf einigermaßen stabil läuft und im Stand auch das Gas recht akzeptabel annimmt. Wenn man allerdings fährt dümmpelt sie bei niedrieger Drehzahl und dreht nicht weiter hoch - im ersten Gang lässt sie sich noch mit Kupplungsziehen und motor hochdrehen lassen überreden, beim zweiten ist dann auch damit nichts mehr zu machen.
    Ich bin sicher ihr habt eine Idee die mir helfen könnte?!
    Vielen Dank
    Grüße
    Markus
  • Re: Motor dreht unter Last nicht hoch
    Grüße
    Zu allererst Vergaser richtig einstellen.
    Als gute Anleitung sollte diese funktionieren:
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_16n1_16n3.html
    recht weit unten steht dann auch was zum Schwimmerstand.
    Als nächstes währe die frage, welche Zündung und Motor du hast.
    Dementsprechend könnte man dann nach dieser Anleitung:
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_zuendung.html
    noch die Zündung einstellen.
    Zum Schluss nochmal Zündkerze kontrollieren:
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/kerzengesichter.html
    ein schönes Rehbraun wird im normalen als gut angesehen.
    Als letzten Schritt währe eine Auspuffkontrolle ratsam.
    Dazu Endstück abbauen und schauen, ob in dem Gegenkonus die löcher noch frei sind oder ob er ausgebrannt werden muss.
    http://www.simson-umbau.de/?site=tutorial…Pflege&tutid=23
    Wenn diese Schritte erfolgreich abgeschlossen sind, sollte dem Fahrspaß nichts mehr im wege stehen.
    Edit:
    ok Luftfilter hatte ich vergessen. probeweise einfach kurz weglassen und schauen ob es besser geht (wird aber halt kurzzeitig recht laut) wenn es damit besser geht reicht ein Tauschfilter aus.
    Allerdings die obigen Schritte durchgehen kann nicht schaden, wenn das Mop lange zeit stand.
    Außerdem kann man sich so in die Materie "Simson" besser einarbeiten.
    Code
    Wow, danke für die schnellen und guten Antworten - dann hab ich ja wieder einiges zu tun...ich schreib auf alle fälle wie es mir und der Simson erging! :)
    Grüße
    Markus
