Hi ich bin neu hier und komm auch schon mit dem ersten problem:
meine simme(s51 mit s50 motor) geht einfach nichtmehr an!
ich hab super funken der motor ist neu überholt kompression ist auch da!
an was könnte es liegen??
spring nicht mehr an
Re: spring nicht mehr an
Mögliche Ursachen...
• Luftfilter zu,
• Vergaser falsch eingestellt u. o. falsch bedüst,
• Auspuff zu,
• Zündung falsch eingestellt, (welche Zündung ist verbaut? Unterbrecher, Elektronik, Vape?)
• Diodenabstand der Zündkerze (260er Isolator speziel) prüfen (0,4 - 0,5 mm) usw.Die Liste wird zu lang. Prüfe erstmal diese Dinge :wink:
MfG Slayer38
also kerze passt vergaser denk ich mal das es die ori düse ist und auspuff ist frisch ausgeprannt!
keine ahnung was ich für ne zündung hab denk aber ist ne elektronik weil ich noch keien unterbrecher gesehn hab!
sie ist ja gelaufen dann hab ich den gaszug gewechselt und jetzt läuft sie nimmer!die gaser nadel ist in der 3. kerbe eingehängt!
vllt. ist dein Simmering auf der Kupplungsseite der hinter deinem Primärritzel sitzt defekt oder rausgekommen...
mfg marc
kommt überhaupt sprit an?
also der motor ist gelaufen bis vor 2 tagen!
ja es kommt sprit an die kerze ist feucht!!!
und mein gasschieber geht auch! -
also ich hatte meinen benzin hahn nicht zu und aus unerklärlichen gründen ist der zyli und der auspuff vollgelaufen!hab jetzt alles trocken gemacht und jetzt läuft se wieder!!
mfg -
Der Zylinder läuft voll?! Ja Wahnsinn. Normal läufts doch aus dem Überlauf am Gaser raus.
Hümmm...naja...Hauptsache sie läuft wieder :mrgreen: -
kann gut sein!hab sowiso schon nen neuen bestellt!
