70er MZA Sportwellen
Re: 70er MZA Sportwellen
So wie ich das verstanden hab will ers doch nur aufbohren.. warum sollte dass nicht genau werden? Bzw, wie genau willst du das den haben?
hab gebohrt^^
also gehärtet war es nicht dafür ging es zu weich. und mit der genauigkeit lass ich nacher mal Bilder sprechen... ich hab die KW von einer seite engespnnt und von der Seite gleich beide Löcher durchgebohrt... und da stellte ich fest das die beiden Löcher nicht identisch sitzen... was jetzt schon der fall ist. Hab gleich noch oben bei der Schräge die kleinen Löcher vom Plaste Zugeschweißt.
Wieso haste die denn zugeschweißt?
Ich hätte die so gelassen oder mit ner schraube verfüllt...man kann ja nen Gewinde reindrehen.
warum sollt ich die nicht zuschweißen? ging wohl schneller als wenn ich da nen gewinde reingeschnitten hätte und ne schraube reingedreht hätte, wo sich am ende die schraube noch gelöst hätte?
Das Zugeschweißte ist net so gut gewurden weil mein kumpel der meinung war das mit sek. Kleber zu füllen
. naja egal zu is zu.[Blockierte Grafik: http://www.simson-schoenau.de/DSC01196.JPG]
SO hier die Seite von der ich gebohrt hab (man beachte die Ränder der Senkung)
[Blockierte Grafik: http://www.simson-schoenau.de/DSC01185.JPG]Und hier die andere Seite
[Blockierte Grafik: http://www.simson-schoenau.de/DSC01184.JPG]
Wie ichs schon beschrieben hatte liegen die Bohrungen nicht identisch gegenüber. Ich denk mal die Bohrungen werden einzeln gemacht wenn die Hubwangen noch nicht zusammen sind. Deshalb der unterschied. Ist ziemlich mies.
Aber es läuft ja^^
ja das ist noch das schlimme an der ganzen sache :mrgreen:
Bin mal gespannt wieder Motor jetzt läuft.
Ich persönlich habe auch mal eine Zeit Lang die Sportwellen verbaut. Allerdings hat sich nach einer Zeit herausgestellt das die Sportwellen ein schlechteres Laufverhalten als die normalen Wellen haben und dabei nur unwesentlich länger halten.
Ich verwende aber sowieso mehr die Wellen von Reich, die durch das Schwertpleul wesentlich ruhiger laufen und dabei in oberen Drehzahlen bissiger sind.MfG -
