• Re: motorumbau
    Kommt drauf an was für ein Modell du hast.
    Ab Modell KR51/2 passt der S51-Motor, da beide vom Typ M541 sind.
  • Re: motorumbau
    also die schwalbe ist ein KR51, aber mit denn anderen bezeichnungen kenn ich mich nicht aus. Die scwalbe hat am zylinder noch mal einen halter aber die S51 nicht.
  • Re: motorumbau
    Dann klingt das nach 3Gang Schwalbe, also KR51 oder KR51/1 (erkennbar am Auspuff links). Da past der Motor aus der S51 nicht, zumindest nicht ohne einigen Aufwand zu treiben.
    Ersatzmotoren kriegst du aber auch relativ günstig, die sind nämlich nicht so gut für Tuningzwecke geeignet und deshalb auch eher unbeliebt.
  • Re: motorumbau
    ne da fehlt doch die zweite bohrung am motorblock, da die s51 motoren keine halterung am zylinder besitzen.
    S51 70\4, AOA4
    Opel Crosa A CC mit brachialen 45PS zieht zwar nich is Schnitzel vom Teller aber reicht
    Angehalten: 23 Verwarngeld: 3 (Affen)
    Stoppt Tierversuche nehmt Kinderschänder.
  • Re: motorumbau
    -Motoraufhängung
    -Auspuff
    -Fußbremse
    Da ist es einfache rsich eine /2 Rahmen zu kaufen und alles umzustecken!
    Rechtschreibfehler=Special Effects meiner Tastatur
    :D
  • Re: motorumbau
    Meiner Meinung nach wenig sinnvoll, da zu aufwändig und wenn nicht fachgerecht ausgeführt auch lebensgefährlich, einen /1er Rahmen an den neuen Motor anzupassen.
    Die alten Motoren sind nicht sooo schlecht im Alltagsgebrauch. Wenn es unbedingt 4 Gänge sein müssen, kann man sich einen Habicht oder Sperbermotor (alte Vogelbaureihe) holen.
    Wenn weitergehende Tuningmaßnahmen geplant sind, und man unbedingt einen Motor der neueren Generation in der Schwalbe haben will, ist es günstiger und einfacher, einen nackten Rahmen bei Ebay zu besorgen. Kann man mit etwas Glück und Geduld schon für einen 20er bekommen.
  • Re: motorumbau
    also denn motor den ich rein bauen will hat hinten die 2 löcher für die motorhalterung und im rahmen von der KR51 sind auch die 2 löcher und vom maß her paßt es auch, dann müßte das doch gehen mitn motor aus der simson s51?
  • Re: motorumbau
    Der Motor aus einer S51 (M541) passt NICHT in den Rahmen einer älteren Schwalbe (KR51/1)!!!
    Vielleicht haste einen Motor aus einer S50. Der ist fast der selbe 3 Gang Motor wie in der alten Schwalbe (M53), hat nur andere Seitendeckel und einen anderen Zylinder dran. Es gab vom M53er Motor auch noch verschiedene Varianten mit kleineren Unterschieden. Die auffäligste Änderung war die Variante mit zwei Löchern für die Motorhalterung.
    Am einfachsten wäre ausprobieren. Wenn der Motor passt, dann passts :D
    Oder mach mal ein paar Bilder, damit man sehen kann, was das für ein Rahmen ist und welcher Motor tatsächlich vorhanden ist.
  • Re: motorumbau
    also das 2te loch für denn motorhalter hat der rahmen schon. Was für möglichkeit hab ich denn damit das ding schneller läuft, sport luftfilter hab ich schon.
