• Re: ?DER LACK IST FERTIG? Fabi s50s s50 B2 ROT
    Zitat von fabi s50
    so..sie bekommt bald ne vape :oops:
    wird aber so gut es geht getarnt...
    habichtmotor muss warten
    Wie willstz du das denn Tarnen? Das Zündmodul im Herzkasten mit Isoband umwickeln oder was?
    Eine Vape erkennst du gar nicht mit dem bloßen Auge... (von außen)
    Entfallen ohne Ersatz
    ich häng mir auf keine fall son klops ins mopet^^
    da lass ich lieber meinen habichtmotor mit s50 gehäuse regen...das is eh besser als n 50er s51 egang :rockz:
    normalerweise geht das zündkabel ja in die zündspule....
    so eine (kaputte) werd ich innen leer machenun das kabel durch führen...un das vape zündmodul kommt untern tank
    hi
    hatte leider im herbst n unfall mit der post...mir is nix weiter passiert aber meiner geliebten s50 schon :(
    Tank war hineüber, und seitendeckel hat ne fette delle abbekommen..und einiges mehr
    seitendeckel konnt ich retten..
    die schutzbleche müssen auch neu lackiert werden.
    ich hab dan die ganze simme zerlegt un alles nachgeschaut, hab den rahmen nochmal schwarz lackiert un habse jetz fast wider zusammen. Motor is schon drin und ich bin gerade dabei die elektronik fertig zu machen.
    der motor wird aber nochmal gewechselt und es kommt n habicht 4 gang rein! liegt schon bereit.
    dan soll noch ne vape verbaut werden und die chromteile werden gegen neue ersetzt da sie nicht mehr schön aussehn.
    MFG und frohes fest
    2. Neuaufbau! ( und um einiges besser als vorher.)
    Hi
    Ich will meinen 2. Neuaufbau meiner geliebten S50 hier dokumentieren! ;)
    Rahmen is soweit fertig. Schön schwarz Lackiert.
    Elektronik is auch so gut wie fertig. Vape ist schon drin und alles unterm Tank.
    S50 Blinker sind auch schon dran allerdings fehlen noch die Kappen für vorne aber die bekomme ich schon ;)
    Bremslichtschalter is umgebaut.
    H4 kommt auch rein.
    Tank+ Seitendeckel werden wider schön rot.
    Und die Schutzbleche Silber.
    Chromteile werden ersetzt.
    Und momentan warte ich auf weitere Teile.
    Und Bilder gibts nach Neujahr da ichs heut verdaddelt hab^^
    MFG
  • Re: Neuaufbau S50
    Elektronik is fertig, Moped is auch soweit zusammen gebaut.
    Neue Chrom teile :D
    Schutzblech sind schon beim lackieren.
    S50 Blinker sind dran.
    HS1 Scheinwerfer is drinne und steht nur 3 mm über.
    Und bilder hab ich wider vergessen :heuldoch:
    MFG
  • Re: Neuaufbau S50
    sorry das ich lang nix mehr von mir gehört habt...
    dafür gibts jetz bilder :D
    Moped is jetzt erstmal so gut wie fertig für die nächsten paar Monate ;)
    was bis jetzt noch nicht geht sind stand licht vorne, Masse fehlte.
    blinker, wahrscheinlich Geber kaputt :?
    und ich muss n 13er Ritzel vorne drauf machen da sie im 4 Gang ned so recht will.
    ansonsten sind die Schutzbleche neu lackiert, vape is drinne und das Tankset is original DDR und wie ich finde gut bis sehr guter zustand :) eine einzige Beule hats und das is vorne bei der Tankaufnahme.
    Ich werde mir auch noch ma neue graue Bowdenzüge gönnen und nen neun Auspuff.
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/100116/j9aa6ygw.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s10b.directupload.net/images/100116/6kbnmqgf.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100116/jjuzqehu.jpg]
    ich mach bald nochma schöne bilder ;)
    MFG
    PS: ich hab jetz endlich ma ne Hupe am moped die man auch wirklich hört ;) is irgendweine von nehm Ford^^
  • Re: Neuaufbau S50
    Dankeschön noch mal ;)
    Die Teile werden dan nochmal schön aufpoliert ;)
    ich bin mir sicher das sie bei mir in guten Händen sind , wird immer schön gepflegt 8-)
  • Re: Neuaufbau S50
    Danke für die Komplimente :D :D
    Hab heute bissel weiter gemacht, Standlicht und blinker funktionieren jetzt ;)
    und ich hab mir n Zigarettenanzünder eingebaut :D
    Leider hats gestern Abend meine schöne graue tachowelle zerlegt :cry: weiß einer wo ich ne neue her bekomme?
    MFG
