Hab mir jetzt den S60 4 Kanal "Straße" von KBM geholt mit 19mm bvf vergaser auch von KBM. hab alles ordnungsgemäß drauf gebaut. Springt gut an und läuft auch im Standgas vernünftig. Aber wenn ich fahre und ca. Halbgas gebe beschleunigt er normal und auf einmal hört es sich an als ob man mit leicht gezogener Kupplung fährt und er dreht ganz kömisch hoch. hab schon ma andere HD ausprobiert und auch an der luftgemischschraube in bissl ausprobiert, aber da ändert sich nich viel. Zündung ist richtig eingestellt, hab ne vape3 drin, außerdem ne sportkurbelwelle, 16er ritzlel 4gang, 1,6mm tuning tellerfeder, umgebauter auspuff nach aoa1 und ein umgebauten luftfilter aber nicht nach lt vielleicht liegt es auch daran, hab im lufikasten ein tuningluftfilter ein rzt verbaut und noch zwei zusätzliche ca. 35mm löcher im lufikasten reingebohrt aber denke ma schon das er genug luft bekommt. vielleicht liegt es auch daran das der zyli erst 50 km runter hat und erst mal eingefahren werden muss und kann mann vielleicht besser den vergaser einstellen wegen vollgas fahren und so. hoffentlich kann mir schnell jemand helfen.
mfg Steve
