Hallo, ich wollte mal fragen, wie groß der Leistungsunterschied ist wenn ich nen S60ST von LT mit orig Lufi fahre?
thx
Einbuße ohne Luftfilterumbau
Re: Einbuße ohne Luftfilterumbau
hallo ich denke da wirst du nicht drum rum kommen weil du sonst probleme mit der abstimmung beommst...habe es an meinem 60er 4 auch erst so probiert.da bekommt er zu wenig luft....hat nix mit fahren zu tun...mfg
also würde er ohne Umbau gar nicht richtig laufen?
thx -
er würde schon laufen. aber er würde nicht die volle leistung haben und schneller verschleißen wegen zu geringer innenkühlung durch das gemisch.
Danke. Hat jemand einen link für ein tut für den Umbau?
Also ich meine mit bildern, das von LT selber ist etwas kompliziert. -
was isn daran kompliziert? Gcuk dir am besten die bilder in der galerie an wies aussehen soll dann ist eigentlich selbsterklärend.
Zitater würde schon laufen. aber er würde nicht die volle leistung haben und schneller verschleißen wegen zu geringer innenkühlung durch das gemisch.
wie das ? Primär ist es doch der Sprit der den Zylinder von innen heraus kühlt ! Fettes Gemisch kühlt besser als mageres. Also ist die Kühlung mit ori Luftfilter besser weil er fetter läuft. abgesehen vom beschissenen Motorlauf.
nein. um den Vergaser ordentlich einzustellen wirst du ohne umbau eine vergleichsweise kleinere düse fahren und somit nicht fetter laufen. Also heißt das, dass du ohne umbau trotz weniger Luft auch weniger Kraftstoff hast um den lambda 1 nahe zukommen.
und wie heißt es prinzipiell erstmal? Kraft kommt von Kraftstoff.
jeh mehr luft im gemisch desto heißer wirds , das oben geschriebene ist falsch
falls du mich meinst, habe ich das auch nirgends geschrieben oder gemeint, da ein magerer Zylinderlauf -ja allseits bekannt- nicht gesund ist.
würde den luftfilter nach rt umbauen , find ich einfach besser.
ich würde nen rohr reinmachen statt nem loch schon is es nich so bärig laut^^
mach doch mal bitte jemand ein bild von seinem "leisen" luffiumbau. ich kann es mir wirklich nur schlecht vorstellen.
danke
ich denke wenn man einen zweiten ori luftfilter mit einbaut sollte er doch auch mehr luft saugen könn oder? also nur mit nem förster ein loch und dann den filter irgendwie festgemacht (z.b. ein etwa zu kleines loch und dann wie beim ori ne delle rein) ... ?? geht das? hab jetzt den luftfilterkaste net vor augen da mein bildgedächtniss net so gut ist?
das würde auch funktionieren, nur leider kommt der geräuschpegel von der fläche
aso? naja dann brigt das ja nur mehr luft im original style
aber was den sound angeht könnte man ja den seitendeckel etwas mit schaumstoff auskleiden... halt irgendwie festkleben und am besten noch ein bisschen was in den kasten und dann gehts viellei
Danke erstmal. gar keine schlechte idee mit dem schaumstoff.
