Servus,
meine Vape hat n total schlehchten funken, woran könnt des liegen? tipp mal aufn regler
gruß jonas
Servus,
gruß jonas
Re: Schwacher Funke
Ich tippe aus persönlicher erfahrung auf die zündspule
schau dir die mal an, vorallem der Dorn wo das zündkabel reingeht ![]()
Re: Schwacher Funke
mit dem dorn is alles in ordnung
weiß denn sonst keiner woran des liegen könnte???
Re: Schwacher Funke
du brauchst bei der vape auch eine richtige masse einmal die am motor über die zunge und dann die massse am rahmen
und auch mit einem recht dicken kabel!
Re: Schwacher Funke
Was meinst du mit Zunge?
Massekabel sind eigentlich alle dran
sind die die bei der vape dabei waren.
Re: Schwacher Funke
ich hab die masse von der zündspule und vom regler beide am rahmenstirnrohr (hab ne schwalbe). Kanns sein das da der fehler ligt?
Re: Schwacher Funke
du musst bzw. solltest nochmal ne Masse an den Motor legen!
Re: Schwacher Funke
da is nochn Schwarzes kabel mit ner schwarzen Plastehülle, diese musst du über die zunge an den motor bringen, sonst kommst nich weit.
