KR51/1 60 er zylinder
  • hab mal ne frage, ob es nötig ist, wenn ich nen 60 er zylinder einbauen würde, auch gleichzeitig nen 60 er zylinderkopf dazu brauche?
    ist es notwendig dazu die zündung und vergaser neu einzustellen?
    hab nichts hier gefunden wegen dem kopf
  • Re: KR51/1 60 er zylinder
    Erstmal passt auf die /1 nur der S63 Zyli.
    Dann musst du einen angepassten Kopf verwenden, sonst gibts probleme und du verschenkst leistung.
    Zündung darf so bleiben wie original. Vergasermäßig musst du aufgrund des neuen Zylies den Leerlauf ne abstimmen, ansonsten bleibt alles beim alten.
    okay, die antwort reicht mir schon. jo ich mein ja auch s63.
    ist ja schön das ich nur leerlauf einstellen muss,
    danke für die schnelle antwort
    kann geclost werden ;)
