Ich bin dabei einen ETZ Zylinder umzubauen und suche einen passenden Kolben.
Gibt es 250er Kolben mit 2 Kolbenringen, so dass kein Ringstoß über den 5 Kanal laufen würde oder muss ich nen 300er nehmen?
Gibts Qualitätunterschiede, hab mal bei Schubert geguckt, gibts noch bessere Kolben?
Kolben ETZ 250 5 Kanal
Re: Kolben ETZ 250 5 Kanal
Beim 300er gibt es nur noch einen Kolben dem ich zuraten kann ==> Mahle
Und wo bekomm ich den?
Danke MR -
Frag mal LT oder LM das war aufbohren mit Mahle mal gelistet.
Was hast du denn genau vor? Warum gleich 5 Kanal?
Wird nen Membraner, und mit nem 5. Kanal bekomme ich so schön leicht Fläche rein.
Außerdem kann ich den 5. dann auch mit als Einlass nehmen. -
bleibst du bei den 250ccm? hast du schon daten für die Steuerzeiten? Was strebst du leistungsmäßig an? Änderst du den Auspuff?
Antwort gern auch per PNMfG
Der Hubraum ist mir egal, das bestimmt mein Kumpel, da es sein Motorrad ist.
Hab ne EXC 300 Membran gekauft. Steuerzeiten muss ich erstmal am Zylinder nochmal genau abmessen da es ja 3 verschiedene gab. Werden aber so in Richtung 125Ü und 181A erhöht. Verdichtung 11:1. Soll auf keinen Fall über 7500 drehen. Vergaser muss ich dann probieren, am Anfang kommt ein 32er orginaler drauf und dann wird probiert bis zum 38 Mikuni. Auspuffanlage wird selbst gebaut.
Mein Kumpel hat die AKF-Blase in org Optik bestellt, die ist aber übelster Mist und bringt nicht die versprochene Leistung. Hat er dann zurück geschickt und bekam sie wiederum zurück. Nun kann ich das Teil halt umbauen. -
Habt ihr damit schon angefangen? Ich will dich ja nicht Bremsen, aber ich würde dir gern am Wochenende ein paar Daten meiner ETZ zukommen lassen, vieleicht reicht euch das schon.
Ja kannst gerne machen, ja Zylinder wird gerade gefräst und geschweißt fürn Membrankasten.
Schick mal Daten zu deiner bitte, hast du das Volumen des KG genau bei 300ccm?
