wie weit Gasbowdenzug kürzen beim Koso?
  • Re: wie weit Gasbowdenzug kürzen beim Koso?
    Ist aber nur der äußere Mantel den man kürzen muss oder?
    ist trotzdem ne scheis arbeit,das draht gefummel ab machen.einfacher ist es wenn man ihn erstma abschneidet,und dann vorn wieder neu anlötet.
    MFG
    das ist doch kein prob: man schneidet mit dem catermesser die hüle auf die länge ab die man es kürzen will und packt mir der kleinen rohrzange des ende des eingedrehten drahtes und dreht entgegen der wiklung den draht ein und hält mit der anderen hand die hülle fest. ist ne arbeit von 3minunten, ohne irgendwas erst auszulöten.
    Ab 250 Km/h zieht mein Bobbycar etwas nach rechts...
    das wäre mir neu das es so leicht geht und erst recht mit der hand halten? :exclamation:
    ich mache das immer mit 2 zangen stück für stück,weil der draht eigentlich ganz schön schwer abgeht,und sich immer verhackt und son rotz.
    also wenn da mal gut 6 cm oder so weg müssen,wenn man zum bsp. nen schnellgasgriff verbaut und nen großen gaser,dann dauert das eigentlich net nur 3 min.zumindest bei mir^^
    MFG
    huhu
    ich hab nenn anderen trick....
    mann nehme ...denn star gas-zug....
    jajaja...
    und wieder was gelernt...
    mfg :D
