Suche Pleul S51 aber mit 14er kobo
  • hallo
    ich suche wie oben beschrieben ein pleul welches einen 14er kobo besitzt aber mit dem simson pleullager passt!
    hat von euch einer eine idee? pleul kann zur not auch etwas länger sein!
    -ZFB
    -Scheibenbremse (vorne und hinten)
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
    -Mittleres 5gang mit Langem 1ten
    -Gradverzahntes Primär
    Simson-Team-Crimmitschau
  • Re: Suche Pleul S51 aber mit 14er kobo
    er dürfte keins haben für simson pleul lager!
    kx80 würde gehen aber ist unten 22mm leider
    -ZFB
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
    länge spielt eher eine kleine rolle! wäre top wenn du mal messen könntest!
    -ZFB
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
    Hab das Ding mal rausgekramt...ganz genau läßt sich das so eingepreßt allerdings nur schlecht ausmessen.
    KB 14mm, Hubzapfen 18mm, Breite ohne Anlaufscheiben 12mm...Länge konnt ich nicht ordentlich messen, liegt bei 91-93mm.
    Hab leider meine Scootermoto CD mit Pleuelmaßen verlegt...da hätte man sicher noch andere Pleuel gefunden.
    Für was brauchst das denn überhaupt?
    Also ich hab nichts gefunden und zur Not kannst ja auf 20er Bolzen umbauen, da gibts dann was.
    will mir einen neuen motor bauen! 105ccm schlitzgesteuert! und da könnte ich kolben ranbekommen von prox im maß 56-58mm mit insgesammt 8 schleifmaße!
    die kolben haben halt nur den nachteil das sie ein 14er kobo besitzen!
    lieber wäre mir halt wen ich ein passendes pleuel finde da ich dann relativ kostengünstiger weg komme!
    auser mir sagt jemand ein kolben wo es auch mal mehr wie 3 schleifmaße gibt und die kolben für schlitzgesteuerte Zylinder geeignet sind!
    -ZFB
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
    Mehr wie 3 Schleifmaße...da sieht es schlecht aus. Du kannst uns auch einfach mal ne Mail schicken oder hättest etwas sagen können...wir haben die beste Suchmaschine für Pleule....ne ersthaft, bisher haben wir fast immer was gefunden.
    Es gibt auch Kolben die bei 54,0 losgehen und dann bis 56,0 gehen.
    Was hast du gegen den 54er Kolben bei uns im Shop? Hast du schon mal einen Zylinder gefahren bei dem du mehr wie 2 Schleifmase gefahren bist?
    MfG Jan
    werde ich mal zu euch kommen müssen übernächste woche!
    ich will meine altagskick jetzt das letzte mal umbauen da ich eh nur mal mit mop fahre wen ich mal lust und laune habe! mir geht es einfach darum wen ich jetzt das letzte mal was dran mach dann soll es was standfestes werden womit ich auch noch in 5jahren spaß haben werde!
    welche kolben wären das von 54-56mm?
    -ZFB
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
    ich war der meinung die du mir letzte woche gezeigt hattest wären die mit 56mm gewesen!
    weil ich da auch nur rausgefunden hatte von was sie seien könnten :D
    die woche habe ich leider spätschicht (will ja net immer auserhalb der öffnungszeiten kommen :D ) ich werde die woche drauf mal vorbeikommen
    -ZFB
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
