huhu
wie finde ich das raus
für eine felge......
zu demm ich keine papiere habe
für lochkreis hat...?
huhu
Re: auto felge lochkreis
Löcher zählen und Abstand der Löcher messen!^^
huhu
löcher sind es viere
aber da gibt es ja
108
110
nuja wie finde ich das raus?...
wirklich blos messn?
Wenn du weisst von welchem Kfz die ist dann hast du auch den LK
nuja
hab es jetze so gemacht......
Hey Krang,du lässt dir aber viele Suchende durch die Lappen gehen.Denn,als ich z.B. Felgen gesucht hab,hab ich das unter anderem anhand des Lochkreises gemacht.
Ich denke,der Lochkreis gibt den Radius/Durchmesser des Kreises,auf dem die Löcher liegen,an.
Du kannst also den Abstand zwischen nebeneinander liegenden Löchern messen und damit dann den Lochkreis ausrechnen....hast doch bestimmt noch nen Tafelwerk
was fürn auto ist es denn?
bei 4er lochreist, einfach den abstand zwischen denn bolzen messen die sich diagonal gegenüberstehen. aber so genau wie möglich von bolzen mitte zu bolzen mitte...
sonst kannes mal zu verwechslungen kommen da es z.b. 4x98 4x100 4x 108 usw gibt
und sowas wie 4x98 und 4x100 kann man sich schnell vermessen und sich dann wunder warum die felge so traff drauf geht
danke...hab schön dank....
dann mach ich das mal.....
Escort wird mit t geschrieben-.-
Ah,da hat Psycho natürlich Recht,bei Vierloch ist es ja einfach
danke...
aber bei google hab ich es richtig geschriebn^^
ich sollte das ötti reduziern^^
sonst macht mans so, dass man den durchmesser der zentrierungsbohrung misst, dann den abstand von rand zentrierung bis zum rand des Lochs für die Bolzen messen, dieser wird verdoppelt und zum durchmesser der zentrierungsbohrung addiert und dann addiert man noch einmal den durchmesser einer Bohrung für die Bolzen. alles so genau wie möglich mitm messscheiber messen und dann wirst auf annährend einen gängigen Lochkreis kommen. oder du gehst zur Dekra die können dann mit der KBA (?) Nummer herausfinden was für eine felge das ist und die wissen dann auch den lochkreis, das ist auch um sonst.
Lochkreis 4x108
ford hat lochkreis 4x108 opel vw hat 4x100 manche japaner 4x114.3 itaka autos haben 4x98 und so geht das immer weiter
Zitat von Mr. M and Mr. Jsonst macht mans so, dass man den durchmesser der zentrierungsbohrung misst, dann den abstand von rand zentrierung bis zum rand des Lochs für die Bolzen messen, dieser wird verdoppelt und zum durchmesser der zentrierungsbohrung addiert und dann addiert man noch einmal den durchmesser einer Bohrung für die Bolzen. alles so genau wie möglich mitm messscheiber messen und dann wirst auf annährend einen gängigen Lochkreis kommen. oder du gehst zur Dekra die können dann mit der KBA (?) Nummer herausfinden was für eine felge das ist und die wissen dann auch den lochkreis, das ist auch um sonst.
Warum so kompliziert?
Bei 4-Loch wird Diagonal von Lochmitte zu Lochmitte gemessen.
alles klar danke...
ja klar, aber was machst du bei Lochkreisen mit ungerader Lochanzahl?[/quote:15wef8mv]
Deswegen sagte er doch...4-Loch!
ja klar, aber was machst du bei Lochkreisen mit ungerader Lochanzahl?[/quote:2l5i00nm]
das gleiche
es war allgemein gemeint!! cyrus, wie willst du hier die diagonale einfach messen??
[Blockierte Grafik: http://www.italiatec.de/images/Novitec1452.jpg]
