Jooo
Einlassfläche ca. 1,3fache Vergaserfläche -> i.O.
Mach den Einlass ruhig bis auf 30mm Breite. Der 20er Vergaser würde ranpassen.
Dein Auslass ist büssel klein, grade mal 1,5fache Vergaserfläche. Kannst den Auslass bis 25,5mm verbreitern. Mit etwas tricksen gehen auch 26mm. 1,6 fache Vergaserfläche möchtetst du schon mind. hinbekommen.
Strömerflächen sind von der Fläche her leider viel zu groß. Die Spülintensität leidet drunter. Spülfläche sollte ca. Vergaserfläche sein. Bei dir sinds mit 19er Vergaser ca. 1,5fache Vergaserfläche :shock: Mit 20er Vergaser wären es noch ca. 1,3.
Alles in allem hätte ich dir zum 20er Vergaser geraten, wenn du nicht den Einlasswinkel so gross gemacht hättest. Jetzt treibst du damit die Einlassreso in die Höhe. Schade. Probiern obs geht. Die Ü-fläche hat die ganze Sache in Keller gezogen. Aber es geht auch so. Andererseits hast du untenrum bessere Gemischaufbereitung mit dem 19er.
