hallo
bin nicht so der fachman in sachen materialkunde
habe mir alles zum eloxieren besorgt bräuchte nun eine auflistung aller
am s 51 befindlichen alu teile die sich gut eloxieren lassen
vielleicht ist ja jmd vom fach
danke im Vorraus
hallo
danke im Vorraus
Re: eloxierbares aluminium
so weit ich weiß kannst du sämtliches Alu eloxieren. Manches allerdings schlechter als anderes. So z.B. geht Aluguss schlecht. Bei den Naben kommt noch ein Problem dazu. Nämlich die Graugußringe. Die lößt es beim eloxieren auf.
Wieso soll Aluguss schlecht gehn? Es kommt auf die Legierung an. Aluplatten werden zum Größtenteil gegossen. Diese sind besonders spannungsarm und lassen sich somit hervorragend spanend bearbeiten. Was denkst du, aus was fürn Material cnc-gefäßte Motorradanbauteile sind, die eloxiert wurden?
Gewalztes Alu weißt hohe Eigenspannungen auf, und ist deshalbt sehr fest. Gut geeignet zum Werkzeugbau. Lässt sich schwerer spanend bearbeiten, da es zu Verzug kommen kann.
Prinzipell kann man sagen, je niedriger Alu legiert ist, desto besser lässt es sich eloxieren. Bestandteile wie Kupfer verschlechtern das Ergebnis. Reines Alu oder niedrig legiertes wie AlMg3 lässt sich gut eloxierien. Ich gehe davon aus, dass die DDR-Ingenieure keine hochfesten teuren Alulegierungen verwendet haben, und dass es sich um ALMg1,5 oder AlMg3 handelt.
mfg,
Nr_5
danke schonmal für die antworten
nur welche teile genau sind aus alu
ok gut dann hab ich mich da geirrt
Aluteile: Naben, Bremsen, Untere Gabelrohre, Motorgehäuse, Lenkerklemmen, Griff-Armaturen, Felgenringe, Vergaser
Kannst du das bildlich berichten wie du eloxierst und wie es klappt?
Ist der Vergaser aus Alu? Das Oberteil ist doch Zink, oder täusch ich mich da?
meinste?
ich hätt angenommen Alu??? ka
