Meine KR51/1K springt nicht richtig an/bin leider Neuling..
  • Also, vielen Dank im Voraus fürs Lesen.
    (Ich habe den Text (in modifizierter Version) auch im .de-Forum gepostet.)
    Ich habe mir heute eine Schwalbe gekauft, die laut Vorbesitzer im September noch gelaufen ist und jetzt gute zwei Monate in der Garage rumstand.
    Als wir sie hierhatten (Mainz), haben wir sie betankt (aus dem Kanister mit dem Benzin, das während der Standzeit auch in der Schwalbe war). Anschließend Kickstarter probiert - keine Reaktion.
    Anschieben vom Berg runter hat dann im ersten Gang zeitweise Erfolg gezeigt, ab einer gewissen Geschwindigkeit läuft sie, und man kann auch Gas geben (ob es allerdings "genug" Gas ist, weiß ich nicht - ich kann es nicht beurteilen). Da die Schaltung entweder nicht rundläuft oder ich zu doof bin, diese zu bedienen (ist mein erstes Mokick, vorher bin ich nur Auto und Fahrrad gefahren), habe ich es nur im ersten Gang probiert. Sobald ich langsam wurde (in einer Kurve zb.) hat Gasgeben nichts mehr gebracht und sie ging, als sie dann stand, einfach aus.
    Mit gezogener und nicht gezogener Choke hab ich dann nochmal kicken probiert - ohne Erfolg.
    Wenn ich sie aber schnell genug anschiebe, springt sie an und ich kann Gas geben (noch zwei weitere Male getestet), nur eben bei zu geringer Geschwindigkeit geht sie aus.
    Desweiteren machte sie den Eindruck, dass sie stottert.
    Es ist zwischen Benzinhahn und Vergaser ein Benzinfilter eingebaut, der eine Luftblase beinhaltet - mein Kumpel, mit dem ich sie abholte, meinte, das könnte undicht sein, aber er wusste auch nichts genaues (er kennt sich, sagt er, mit Zweitaktern garnicht aus).
    Desweiteren ist der erste Gang nur äußerst schwer einzulegen, wenn sie im Leerlauf-Gang ist - Die Fußplatten sollen aber dünner sein als die alten, meinte der Vorbesitzer. Es sind welche aus Tränenblech, nach vorsichtiger Schätzung im Dunklen etwa 4-6mm stark. Die Schaltwippe kann auf dem Blech aufliegen, wenn man sie dahin "tritt".
    Ich hoffe, ihr habt Tips für mich. Ich würd sie so gerne schon bald fahren können!
    Herzlichen Dank im Voraus,
    Jan
  • Re: Meine KR51/1K springt nicht richtig an/bin leider Neuling..
    Genug Sprit kommt aber nach ja? Das mit dem Ausgehen kenn ich. Wenn sie länger gestanden hat solltest du mal den Filter und den Benzinhahn säubern, denn es kann sein das sich da wat gesammelt hat.
    für dich gibt es erstmal nur eine empfehlung:
    mach eine ganz normale wartung! dabei hilft dir die suchfunktion dieses forums. insbesondere gehören dazu: tankreinigung, vergaser säubern/einstellen, zündung prüfen.
    ich empfehle dir weiterhin das "SCHWALBE- BUCH" von E. Werner. da werden viele deiner fragen und weit mehr beantwortet. bald ist ja weihnachten.
    gruß aus kiel
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    stimme den vorpostern zu, erstens lektüre anschaffen
    hab ich auch gemacht, erleichtert das simson da sein ungemein
    bei fragen, die im buch nicht behandelt werden (oder wo man nicht genau was es ist) kann man dann immernoch im forum fragen,
    aber eine kleine grundwartung, sollte deine probleme beheben, vorallem wenn sie nur 2 monate stand
    Habt Dank! Ich werde mich heute und morgen mal an die Arbeit machen, mal schauen, ob ich das hinbekomme.
    Tank und Benzinschlauch müsste eigentlich sauber sein, wir haben vor der Fahrt (also dem Transport) das Benzin ja in einen Kanister abgelassen.
    Heut abend nehm ich mir mal den Vergaser vor. Da ich keinen eigenen Kompressor besitze, bin ihc mal gespannt, wie das durchpusten laufen wird^^
    Gruß, Jan
    Aktualisierung:
    Stand der Dinge:
    Benzinfilter NACH Hahn ist nicht verstopft, ist nicht undicht. Benzin ablassen hat ja funktioniert.
    Den Vergaser habe ich ausgebaut, auseinandergenommen, die Nadeln durchgepustet (mit dem Mund, weil ich keinen Kompressor habe). Sah alles sauber aus. Anschließend kämpfte ich eine Stunde lang mit dem Gasbowdenzug, er sträubte sich, aber ich gewann.
    Tank ist sauber.
    Als nächstes wollte ich die Zündung mal untersuchen. Die Kerze hab ich nicht herausbekommen, da mein größter Maulschlüssel ein 19er war - die Mutter sieht mir aber nach ner 21mm aus. Das werde ich morgen in Angriff nehmen.
    Kurios ist, dass sie gestern abend (ich hab sie nochmal den Berg hochgeschoben und hab mich runterrollen lassen) "funktionierte" - d.h. sie sprang an und ich konnte mit gezogener Kupplung gas geben, allerdings nur ein paar Sekunden (so vielleicht 10). Danach ging sie wieder aus. Das gleiche habe ich heute abend wieder probiert, aber da hat es nicht mehr geklappt. Meine absolute Laienlogik sagt mir, dass das mit der Zündkerzengeschichte zu tun haben könnte - was meint ihr?
    edith: Ich habe keinen Schlüssel für die Mopede. Zündung ist permanent auf "an" (das Symbol mit den Blitzen, glaub ich, also eine nach "aus"). Gesichert habe ich sie mit einem dicken Fahrradschloss an einem dicken Balken. Die Tage werde ich mir noch ein sehr dickes Schloß kaufen. Ist das mit der permanent aktivierten Zündung ein Problem?
    So.
    Heute habe ich die Zündkerze mal rausgedreht, nachdem ich mir nen passenden Zündkerzenschlüssel besorgt habe - sie ist unten verrußt. Außerdem ist es eine
    "NGK R BR8HS"
    Jetzt habe ich irgendwo (verzeiht meine Laienskills..) einen Wärmewert "8" für diese Kerze recherchiert - für die KR51/1K ist aber wohl ein Wärmewert von 260 ein Soll. Gleichzeitig weiß ich aber nicht, ob das nicht vielleicht doch übereinstimmt. Wisst ihr da etwas genaueres?
    Sollte ich mir eine neue Zündkerze besorgen? (Das habe ich sowieso vor, wollte aber die Tage mein Baby zum Laufen bekommen - werde ich das mit der jetzigen Kerze hinbekommen?)
    Bilder der Kerze gibts nach meinem Zahnarztbesuch.
    Tipp.
    Beim einem Normalen 50ger schwalbe motor is ne -NGK Kerze Müll, kauf dir ne isolator spezial 260 kontrollier deine zündung un dann läuft deine kleine Bald wieder.
    Kauf dir ein neues Zündschloss oder nen Schlüssel, was machste denn wenn einer nahcts dein moped anmacht, dat läuft dann im Stand bis fürh wenn de Brötchen holen gehst oder wat?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    naja, gehen wir erstmal davon aus, dass sie niemand nachts anmacht^^
    Ich werde also bestellen. Eine Isolatorkerze und ein Zündschloss samt Schlüssel.
    Ist es schwer, ein Zündschloss zu wechseln?
    Hier die Bilder der Kerze:
    [Blockierte Grafik: http://www.pic-upload.de/thumb/12.12.08/kkeh5z.JPG] (Zündende)
    [Blockierte Grafik: http://www.pic-upload.de/thumb/12.12.08/4mmsbb.JPG] (Typbezeichnung)
    Edith: Ich hab die Kerze mal saubergemacht und wieder eingeschraubt - meine Süße sprang beim ersten Kick an.
    Jetzt läuft sie zwar wieder nicht mehr, aber die Kerze ist jetzt feucht (hab sie wieder ausgeschraubt) und schwarz - ergo: Gemisch ist zu fett. Das geh ich jetzt einstellen.
    Kann man beim Gasbowdenzug-wieder-in-den-Vergaser-einbauen etwas falschmachen?
    ja wenn man mich aufpasst und den deckel sag ich jez mal (det ding wo die feder drin hängt) einfach draufschraubt verbiegts die nadel,
    aber dann kannste och kein gasgeben.
    einfach mal die luftgemisch schraube (is die wo gerade nach rechts rausgeht) nach außen drehn stück für stück un immer wieder kicken, dann kommt se irgendwann
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    "NGK R BR8HS"
    nun ja, da ist dann auch dein problem zu suchen normal fahren könntest du mit einer B8HS. das zusätzliche R bei dir bedeutet, dass deine zündkerze schon einen entstörwiderstand eingebaut hat. eine simson entstört jedoch über den kerzenstecker. somit wird bei dir der widerstand für den zündfunken viel zu groß sein durch 2 entstörwiderstände.
    gruß aus kiel
    Also:
    Jetzt hab ich vorhin probiert, den Vergaser neu einzustellen. Lief zunächst auch ganz gut. Zündung (Funke) funktioniert nach wie vor, hab ich jetzt mehrmals ausprobiert.
    Es geschah folgendes:
    Ich kickte sie (mit geschlossener Choke), und sie lief sofort. Dann hab ich (ohne den Gasgriff zu drehen) die Einstellschraube (welche diagonal sitzt) reingedreht, soweit es nur ging. Der Motor tourte immer schneller, doch irgendwann war das Gas arretiert, weil ja die Schraube dieses bewegliche Ding im Vergaser irgendwann festhält. "Das kann nicht Sinn der Sache sein" hab ich mir gedacht, und hab die Schraube wieder herausgedreht. Der Motor drehte langsamer und ging dann irgendwann aus. An der Choke-Schraube hatte ich bis dahin nicht herumgespielt.
    Sie ließ sich auch nicht wieder antreten.
    Zündkerze raus, saubergemacht, wieder eingebaut. Nichts läuft seitdem. An der Gaseinstellschraube habe ich auch nochmal gedreht, weder, wenn sie weit draußen, noch, wenn sie weit drinnen ist, sprang der Motor wieder an. Die Zündkerze ist feucht. Leider fühle ich mich nun etwas überfordert. Neue Zündkerze und Zündschloß wird morgen bestellt.
    Anrollen lassen vom Berg hinunter hat auch nichts gebracht. Liegt das daran, dass sie nicht zündet, weil es zu feucht im Tank ist? Wie bekomme ich das Benzin darin verbrannt?
    Öl hab ich nicht in den Tank geschüttet. Das ist mir noch zu hoch.
    OH SHIT:......
    "öl hab ich nicht in den tank gefüllt das ist mir noch zu hoch"
    Dein Zylinder wird es wohl gerade zersemmelt haben!!!
    Öl ist für die schmiere des kolbens im Zylinder!! ohne öl kein schmierung -> Klemmer bis zum fresser
    das wird der grund sein warum dein teil so hochgedreht hat und schließlich den geist aufgegeben hat!!
    ohman... wenn du glück hast ist nichts passiert und sie springt einfach nicht mehr an weil das gemisch vieeeeeel zu mager ist...
    Jez mal ganz langsam:
    1. Lass dein moped jez stehen bis du die neue Kerze reingeschraubt hast!
    2. Leer deinen Tank misch das Benzin mit Öl (1:30)
    3. Füll das gemischte Benzin wieder rein.
    Dann sehn wir weiter, denn was du jez grad machst schadet deiner Simme nur also bitte misch dein Benzin un dann wart auf die Kerze bevor du nen neuen Versuch startest :sorry:
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    schütte einfach noch auf ein vollen tank so mach 80 ml öl rein des reicht
    dann schraubste die die gerade ist an vergaser die schraube bis rein und drehst sie ein 1 1/2 drehungen wieder raus.
    dann versuchste se mal anzumachen.
    dann stellste die schraube die quer ist so ein das sie ganz cool im leerlauf leuft ohne aus zu gehen.
    dann sag mal ist dein auspuff endstück an auslas sehr nass und leuft da so schwarze soße raus ?
    und gebe den motor kein spritt mehr ohne öl sondst haste nicht mehr viel von. :D
    und wenn du sie an machst mache die zündung aus , trette 3 mal durch , und dann machst du zündung an dann müsste sie beim ersten kick da sein müsste :D
    versuche es mal stelle den vergaser richtig ein so wie es oben steht und fahre gleich mal ein bischen um zu schauen ob es so geht.
    Wenn ich sage "Benzin" dann meine ich "Gemisch". Es ist noch das Originalzeug vom Vorbesitzer. Etwa drei Monate altes Gemisch.
    Ich hab mir eben ne Isolatorkerze und nen neues Zündschloss bestellt. Bis das Zeug daist, hab ich auch mal frisches Benzin samt Öl angerührt.
    Zitat von RoxX
    OH SHIT:......
    Dein Zylinder ...
    Das war ein Fehler meinerseits. Irgendwie hab ich das falsch gelesen, was vorher geschrieben wurde, mit Ölstand im Getriebe oder so.. keine Ahnung, was ich da gedacht hab. Vermutlich bin ich etwas hibbelig, weil ich sie endlich anhaben möchte! Keine Sorge, der Motor sollte nach wie vor geschmiert sein. Verzeiht die Aufregung!
    aso ja wenns gemischt is dann isses ja kein prob.
    Machs nach der anleitung zwei oder drei Beiträge über mir, so funzt des eigentlich.
    Im Prinzip kannste die Kabel nacheinander vom laten Zündschloss abstecken un an neue hin dan müsste es funzen.
    Det wird schon mit deinem möp ;)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    re^^
    Also: Heute ist das Paket angekommen. Neues Zündschloß ist verbaut, hat recht gut geklappt mit dem Austausch. Jetzt kann ich sie "aus"machen.
    Ich habe außerdem einen Spiegel montiert, jetzt ist sie verkehrstauglich (sobald die Blinker funzen). Der Hauptständer bekam eine neue Feder (Die alte stammt mutmaßlich aus einer Matratze, kein Wunder, dass er so klapperte und lose war). Zündkerze hab ich auch ausgetauscht (jetzt hab ich die Iso 260) und nen abschließbaren Tankdeckel besorgt.
    Morgen im Hellen gehts ans Vergaser einstellen, ich bin total gespannt, ob ich das tatsächlich hinbekomme. Die beiden Schrauben sind total verstellt.
    Nochwas, mein Choke-Bowdenzug kommt mir gruselig vor. Die Gummihülse sitzt nämlich beim Hebel am Lenker nicht fest in dieser Öse, die scheint recht viel Spiel zu haben. Morgen mach ich mal Fotos davon. Bis jetzt sprang sie aber auch regelmäßig ohne Choke an, obwohl es schon recht kalt draußen ist.
    Bis morgen dann =)
    Edith: Batterie einbauen mach ich auch morgen. Ist das kompliziert? Der Vorbesitzer meinte noch irgendwas von einem Schlauch (für den Ablauf oder so), der nicht vorhanden ist und organisiert werden müsste. Was hat es damit auf sich?
