Würde es sich lohnen so ein Mopped aufzubauen?
    Ich habe ein Mopped im Gebüsch auf einem Feld meines Gross-Onkels gefunden. (Schon fast ne Woche her)
    Ist ne S51 keiner weiss wie sie Dahin kommt.
    Kommt mir aber grad Recht.(Meine Simme wurd vor Wochen geklaut)
    Zur Erklärung:
    Auf dem Wald Gelände nahe Bad Münstereifel Bundesstrasse 51 (5-1 so ein zufall^^), betreibt der Bruder meines Opas mit seiner Familie Landwirtschaft.
    Nun hat er ein neues Gebiet gekäuft auf dem eine Alte abgebrannte Scheune stand, die total überwachsen War.
    Im "Keller" der Schneue fand sich ein Mopped Simson S51, was nun mein Besitz ist.
    Das Fahrzeug war ziemlich überwachsen und Schmutzig gewesen.
    Dorfbewohner meinten das einmal einer aus der Stadt vor etlichen Jahren das Mopped in die Scheune geworfen hatte da er "havariert" ist und kein Bock mehr hatte.
    An dem Fahrzeug fehlt Versicherungskennzeichen und die Polizei meint auch das, das Möp nicht als gestohlen gemeldet wurde.(Laut Rahmennummer)
    Hab das Mopped mit zwei Tuben elsterglanz aufpoliert. und mal das Wichtigste Durchgechekt.
    -EWR Wechselstrom Regler fehlt
    -Diverse Birnen Defekt
    -Blinkerkappen hin
    -Rost im Tank und kein Sprit mehr
    -Getriebe Öl Verschluss-schraube fehlt, Öl ist weg.
    -ein Blick in den Zylinder: nix schwarz scheint grad mal gut 100km hinter sich zu haben.
    -Kupplungsbeläge neu
    -Batterie ist weg
    -Vergaser ist zugerostet
    -Lima Deckel war weg
    -Polrad für diese 12v E-Zündung fehlt
    -Gewinde für Lima-Mutter defekt, Mutter lässt sich nur 2 Umdrehungen draufgehen dann hakts
    Tja sonst scheint alles an dem Mopped Original zu sein.
    Was für ein Typ es ist weiss ich nicht.
    Aaaaber hier das Problem, der Halbmondkeil ist sauber gerissen und steckt komplett drin fest. Hab gestern 2 Std in arschkälte versucht das Teil mit aller gewallt rauszubrechen->Fehlanzeige hab nur geschafft den Keil ca 1/4mm kleiner zubekommen und die Kerbe für den Halbmondkeil sichtbarer zu machen.
    Keine Werkstatt kein Arsch hat nen Plan was man machen kann ausser die Kurbelwelle zu wechseln.
    Zudem ist der Lack an vielen Stellen druchgerostet.
    Habe eine Neue Batterie sowie EWR-Regler mir von nem Freund geliehen und eingebaut, Standlicht,paar Blinker funktionieren die Zündfolge ist ziemlich ungenau.
    Das die Zündfolge nicht ganz stimmt (je schneller man das Rad dreht desto ungenauer wirds) keine Ahnung woran es liegt, scheint wohl daran zu liegen das es mit einem Roten 6v Polrad getestet wurde.
    Zudem kommt ein Kratzendes Geräusch von der ELBA aus wenn man den Blinker betätigt.
    Ob die Batterie lädt, keine Ahnung. Motor läuft ja nicht.
    Nach meinen Berechnungen fehlender Teile (Kleinteile kämmen noch dazu) würde es folgendes Kosten:
    -Evtl. Motor regeneration Lang-Tuning (150 Euro)
    -Evtl. Dumcke neu Motor 499 Euro!!!
    -Polrad In keinem Shop gefunden
    -Vergaser 49 Euro
    -Regler (Falls der verbaute defekt ist) 20-30 Euro
    -EWR Wechselstrom Regler (Einziger ders Verkauft) eBay = 44 Euro
    Nun was meint Ihr würde sich lohnen? (Da kann man sich ja direkt ein neues Möp kaufen wär günstiger)^^
    Neu Aufbau oder beim Schrotthändler was einsacken?
    Würde das Fahrzeug nur ungern auseinander nehmen und einzelln verkaufen da ich denke es hat eine eigene Geschichte und so solls auch bleiben.
    4bsurd
    I went to sleep and I woke up dead but I change my mind and i want to LIFE!
  • Re: Würde es sich lohnen so ein Mopped aufzubauen?
    Beim Halbmond kannste mal versuchen mit ner kleinen Dremelscheibe das ganze rauszubekommen
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
    rost im tank bekomste eifnach weg.
    250g zitronensäure aus der drogerie rein (~3€), paar handvoll m6muttern drauf (bekommt man gut mit nem magneten wieder raus), 1-2 liter kochendes wasser drauf, ne halbe studne schütteln, den schmodder ausgießen. blank....
    halbmonde kanste mit ner trennscheibe fürn dremel rausbekommen, einfach auf nem stein o.ä. vorher zurückschleifen auf das mass des halbmondes und dann vorsichtig rausarbeiten.
    gewinde auf der kw kannste nachschneidenl
    von den teilen solltest du vieles gut und gebraucht billiger kriegen,vor allem was den motor angeht..einfach mal im forum unter biete gucken ;)
    pics währen mal ganz hilfreich,aber wenn der rest noch gut in schuss is würd i schon sagen,dass es sich lohnt..
    Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten.
    Wo Saatgut fehlt, muss Drehzahl her.
    Lieber Leben riskier'n,als Drehzahl verlier'n!
    Wenn du das Teil neu aufbaust kannst du das nicht wirtschaftlich gegenrechnen - Das ist dann ein Aufbau fürs eigene Herz
    Bei den Teilen die fehlen hast du da nur 2 Alternativen: entweder Schlachten oder Gebrauchtteile zusammenkratzen.
    Wenn das Gewinde auf der KW schon im Eimer ist brauchst du auch den Halbmond nicht mehr rausbasteln - Das Gewinde ist gehärtet und lässt sich dementsprechend nicht mehr Nachschneiden.
    Wenn du den Motor reggen lässt, dann neue KW mit rein.
    Weiterhin ist es auch nicht ganz sinnvoll die Kosten für "fertig machen" mit einem "Neu"kauf gleichzusetzen. "Neu" kaufen kannste eh nicht. Wenn ich mir anschaue was ich an meinem "Neu"kauf alles machen musste bisher, das ist nicht wirklich viel weniger als bei deinem Scheunenfund, nur dass der 0€ gekostet hat :)
    Alternative wäre halt schlachten und einzeln verkaufen. Wenn am Motor aber wirklich nur "Kleinigkeiten" sind, die du mit ner Regenerierung wieder hinkriegst (bspw. neue Kurbelwelle ist ja schnell eingebaut wenn er eh offen ist), Getriebe OK ist etc.pp., dann wäre es ja schad' drum.
    Hängt halt auch vom sonstigen Zustand ab, Räder (ich würde die Mäntel und Schläuche ja wechseln), Bremsen (Sicherheit), taugen Federbeine und Gabel noch, ist der Bock durchgerostet, und so weiter.
    Ob du jetzt 500€ für eine neue "gut in Schuss" ausgibst, oder die alte für 500€ neu aufbaust und dann auch weisst, hey, da sitzt jetzt wirklich Qualitätsware drin die neu ist und läuft, Motor ist regeneriert, alles toll - ist doch was anderes.
    "Zu teuer" is son Oldtimer eh immer :D
    Simson-Fotos - Stino fährt ne Schwalbe von Hamburg bis Kapstadt; getuned nur bis zum nächsten Prüfstand - Dakar hin oder her, die Simson... wurde doch verkauft, aber nur in der Familie ;)
    Quote from beaver
    in der theorie schon, praktisch lässt sich sowas nachschneiden ;) in der regel ist der gewindeschneider härter, man sollte natürlich gute qualität nehmen ;)
    Quote from scrap
    Mein kurbelwellen gewinde hab ich auch schon mal nachgeschnitten weil ich das gewinde beim einbau der KW zerkloppt hab hab das gewinde erst ma wieder runde gefeilt un dann mit ner gewindefeile nachbearbeitet.
    MFG Kike
    Hallo, erstmal Danke für eure Beiträge.
    Bin grad bei ebay dabei mir nen neuen Motor zusuchen.
    Hätte wenn ich nen "neuen" Motor bestellen würde somit einen Ersatz Motor.
    Das 12v Steuerteil scheint nen Schlag weg zuhaben.
    Das Kratzende geräusch aus dem Blinkregler der in der Elba sitzt macht sich ebenfalls bemerktbar das er Bald keinen Bock mehr hat Dienst zuleisten.
    Somit fehlt mir noch von der Elektronik: EWR-Regler,Steuerteil,ELBA-Schwungscheibe wobei es nicht einfach sein wird an Schwungscheibe und EWR zukommen.
    Bilder werde ich natürlich nach reichen, sobald der Regen aufgehört hat.
Participate now!
