Problem mit 4 Gang Schaltung
  • Also ich kann alle Gänge gut durchschalten, aber das Problem:
    Der 2.Gang geht übelßt schwer rein.
    Was soll ich machen??
    Simson S51
    70/4 Mühli (überarbeitet von QT)
    20er Bvf
    Luffi nach Reich
    Renn RZT SP
    Vape 70/3
    MZ TS 250/1
    Im Aufbau
  • Re: Problem mit 4 Gang Schaltung
    erste frage sollte eher sein:
    welche Schaltung meinst du? Klauen- oder Ziehkeilschaltung?
    schlimm das hier immer alle an Ziehkeilgetriebe denken wen sie 4gang hören.
    Code
    Getriebeeinstellung habe ich kontrolliert, wird tortzdem nich besser.
    Das komische is, dass bei höheren Drehzahlen der 2.Gang ziemlich gut reingeht.
    Aber bei niedrigen Drehzahlen geht der nich rein.
    Simson S51
    20er Bvf
    Luffi nach Reich
    Renn RZT SP
    Vape 70/3
    MZ TS 250/1
    Im Aufbau
    Kann mir niemand helfen??
    2.Gang geht nur schwer rein, wenn ich hoch schalte runter geht es ganz gut.
    Brauch ich ein neues Getriebe?
    mfg Juke
    Simson S51
    20er Bvf
    Luffi nach Reich
    Renn RZT SP
    Vape 70/3
    MZ TS 250/1
    Im Aufbau
    Wie kann ich den Ziehkeil nach verschleiß testen?
    Muss ich Motor spalten??
    Simson S51
    20er Bvf
    Luffi nach Reich
    Renn RZT SP
    Vape 70/3
    MZ TS 250/1
    Im Aufbau
    Nein, must du nicht zwingend. Es reicht, wenn du den Ziehkeil gegen etwas tauschst was deiKugeln im Getriebe hält, eben ein Gegenstück z.B. eine Metallstange mit dem richtigen Durchmasser, dass sie in die Ziehkeilwelle von rechts herein passt, damit drückst du dann den Ziehkeil nach links raus.
    Sowas wird auch im Lehrvideo gezeigt.
    8er Gewindestab z.B
    jo danke erstmal ich probiers mal
    Simson S51
    20er Bvf
    Luffi nach Reich
    Renn RZT SP
    Vape 70/3
    MZ TS 250/1
    Im Aufbau
