hallo,
ich hab mir eine simson S51 B2 Bj: 1980 zugelegt und hab sie erstmal restauriert jetzt bin ich an der elektronik angekommen. zuerst hab ich eine 6V batterie eingebaut die Blinker funktioniern schon mal.
ich habe folgendes problem:
wenn ich den motor starte zündschlüssel auf schaltung 2 brennt das rücklicht nicht, schalte ich dann um auf 3 geht die zündung aus und das rücklicht brennt. wie kann ich das ändern? in der zündstellung 3 müsste doch beides laufen richtig?
außerdem hab ich ein problem mit dem bremslicht, es funktioniert auch nur in stellung 3. wenn ich auf die bremse trete dann geht das bremslicht aus, lass ich den fuß runter von der bremse, so leuchtet das bremslicht. wie kann ich das beheben?
geht das bremslicht nur wenn der motor an ist? was läuft alles über die batterie und was bezieht den strom über die spuhle?
