Welches Material Kupplungswelle??
  • Ich wollte mal fragen ob einer weiß aus welchen Material die Kupplungswellen vom S51 Motor sind? Gibt es besseres Material was man verwenden könnte. Sind die gehärtet? wie viel rockwell?? ( wenn das so richtig geschrieben ist ;) )
    danke schonmal
  • Re: Welches Material Kupplungswelle??
    Ja sicher sind die gehärtet !!! Material wird irgedwas Härtbares sein z.b. Einsatzstähle
    Wenn du es Haltbar machen willst mach ne Vollwelle draus.. :D
    Mfg Lars
    Edith: Und denke nicht das es so einfach ist mal ne Welle zu bauen....allein das Härten kostet ein haufen Geld..(Mindestmenge) bei einer Welle !!!
    Ich wollte auch ne Vollwelle machen. Das zu machen ist schon nicht so das problem. da brauchst du dir keine gedanken zu machen. Weiß nicht wer genauer aus was man die welle machen könnte??
    @FU ???
    MFG fabi
    von außen betätigen und dann halt trockenkupplung. aber mal sehen vielleicht lässte sich das dann auch gleich mit längem 1. gang machen. aber ich wollte erstmal das material wissen. ja denke auch das das nur oberflächen gehärtet ist. werd die tage mal schauen wie hart es ist.
    Hallo
    Material was verwendet wurde ist meist 16Mn Cr5( es ginge auch 20Mn Cr5 das hat mehr kohlenstoff die welle wäre dadurch härter aber würde warscheinlich trotzdem brechen )
    das ist Einsatzstahl
    das heist es ist nur die oberfläche (ca. 1- 2 mm) auf ca 50-58 Rockwell(weis ich nich genau) gehärtet und der Kern des Materials ist weich !
    MFG
