Hab nen 19er BVF Vergsaer da, welche Düsen bzw. Hauptdüse sollte ich verwenden. Die original 105er ist doch sicher ein wenig zu groß, oder?
Richtige Bedüsung 70/6
Re: Richtige Bedüsung 70/6
kommt auf deinen luftfilterumbau an und der rest ist abstimmungssache.... da kann sicher alles zwischen 90-115 passen.
Das kommt ganz auf den Zylinder an.....
wer soll dir hier einfach so die passende HD fürn Zylinder den man nicht mal gesehen hat sagen?Man merkt doch wenn der zu fett bzw zu mager läuft und wenn du es nicht abschätzen kannst dann probiers doch einfach. Kannst ja Grobabstimmen immer in 5er Schritten die HD größe ändern, wenn du dann deine zwei HDs hast die am ehsten passen. Versuchst du einfach noch die passende Nadelstellung zufinden. Im zweifelsfall lieber ne bissel fetter als zu mager fahren(Haltbarkeit), zu fett natürlich auch nicht, da entstehen zuviel Ablagerung.
Zur vorläufigen Grundeinstellung Vergaserdruchmesser X 5 bei offenem ( umgebautem Luftfilter) . Das wäre bei 19mm eine 95er. Hier ziehst du 10% ab wenn dein Luftfilter original ist. Das wäre dann ca. 85 er HD.
wirst du alles beim einfahren merken, immer mal das kerzenbild anschauen, beim einfahren denk ich schon das der ne 105er hd verträgt und dann vll ne 100er hd bei normaler fahrt...kommt aber wie gesagt auf deinen luffi drauf an, das benzin luft gemisch muss schließlich stimmen!
grüße -
Hey, danke für eure Antworten
Also der Luftfilter sollte vorerst Origanal bleiben, ich dachte halt eher an so ein minimum an Hauptdüse. Langsam rantesten werde ich mich so oder so.....
Was haltet ihr von dem neuen Filu Tuningluftfilter von MZA? Oder besser gesagt was gibt es für gute Luftfilter umbauten, wo man auch Leistung daraus ziehen kann und was natürlich meinem 70/6 gut tuhen würde
Ist ein Zylinder von mühlis mit einem Leistungsbereich von 6000-9000u/min.
