Hallo zusammen,
haben in meine S51 einen neuen Motor mit elektronischer Zündung eingebaut, vorher
war ein Motor mit Unterbrecher drin.
Der Motor läuft sehr gut und ich bin auch schon einige Km damit gefahren, allerdings
gibt es ein Problem mit dem Abblendlicht, sobald ich es einschaltete sah man nur ein
blaues blitzen wie ein Zündfunke, schalte ich auf Fernlicht funktioniert dies ganz normal.
Habe daraufhin gestern die Glühbirne getauscht, die "Alte" hatte 35W die "Neue" hat 25W.
Danach hatte das Abblendlicht sofort gebrannt, also bin ich davon ausgegangen, dass
die Birne defekt war. Heute bin ich wieder mit meiner S51 gefahren und siehe da - das
Abblendlicht geht wieder nicht
also bin ich halt mit Fernlicht rumgefahren !!
Eine Batterie ist noch nicht eingebaut da diese noch im Winterlager steht.
Wer weiss einen Rat ???
Gruss Thomas
