Re: **Grünes Gift-Rennstyle und moderne Technik** KX80 Wakü
http://www.worb5.com/scootershop_de_7/start.php?P_2895.php
Hier könntest du was finden!
hehe lass dich überraschen auf den treffen wirst mich aber auf jeden anfinden und die basis is ein kx80
Wirklich schöner Motor den du da bekommen hast, schön zu sehen das es noch mehr verrückte gibt
Hab mir vor kurzem auch mal ein neues Kx80 Zylinderkit beim Händler bestellt
[Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/091207/temp/rw9b2y5i.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/091207/temp/5eu9zzwg.jpg]
ich muss sagen,dieses projekt gefällt mir sehr gut
aber mal ne frage zum luftfilterkasten..
hast du den jetzt so wie auf der vorderen seite belassen?
ich finde das es mit deiner taktik dann ganz schön laut wird oder?^^
*kleine idee am rande*
ich wollte mich morgen wenn ich wieder frisch bin fast das selbe machen..
ABER
den ausschnitt den du auf die rechte seite gemacht hast,wird bei mir auf der linken seite sein.
desweiteren mach ich das alles fein mit luftdurchlässiger "wolle"
ich erhoffe mir dadurch,dass die luft einen größeren raum hat zum "ruhen"
und das mein möp endlich mal in nen angenehmen lautstärkesektor kommt
JEDER MAGS HALT ANDERS.
Leistung hast du ja auch genug um auf dicke hose zu machen
Cool noch einer im Bunde Invidious wer hat denn das Gehäuse geschweißt?? und was kost so ein Zyli neu??
Hauke
dich kenn ich ja noch von zwigge^^ hast dich gekonnt am zaun vor mich gedrängt beim beschleunigungsrennen
aber um zurück zum thema zu kommen.
luftfilter werd ich wohl so einen schaumstoffluftfilter im luftfilterkasten machen
weil im "dreieck" werd ich nicht genug filterfläche zusammenbbekommen
und lautstärke is egal , denn es wird nur auf treffen gefahren da musses denn tüv ja nicht leise genug sein^^
wird dann bei mir strickt getrennt:
rechts luftfilter / links elektrik
also alle löcher zu das eine richtige trennwand drin is
ich glaub eh das ich erst denn motor abstimm und dann lacke^^
so kann ich eventuell auch noch mal den kasten umbauen(was ich ja nich hoff xD)
und ne geile idee wär wenn alle kx80 umbauten in zwigge zu einen foto sich treffen !
die idee mit dem Foto is gut
ich bau mir nämlich auch noch ein auf
uh schon 4
das wird nen spaß xDD
kurze frage am rande, welche asaug stutzen nehmt ihr ?
ich würd gern einen haben der den vergaßer wieder in eine garade position bringt
da der zylinder ja im uhrzeigersin verdreht ist
und ich will ja den luftfilterkasten ja noch nutzen^^
und wenn de dir ne Keilplatte fräsen lässt?
http://www.scooterkingz.com/High-End-Ra ... 24759.html
so einen
der sollte ja reinpassen
und weis jmd wo es die ansaugstutzen die es bei langtuning für 28 koso etc gibt?
weil für den schwarzen stage 6 gibts keine ? würde auch mein ansaugstutzen problem lösen
ja so eine keilplatte wollt ich ja machen aber ich find nicht so ein gummiding für den vergaßer
guck mal bei LT unter Interaktiv und dann Angebote
sehr geil danke dir !
na dann kanns ja nach weihnachten losgehen^^
Zum Thema Ansaugstutzen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da der Simson für den der Motor gedacht ist erst noch aufgebaut werden muss. Zum Testen werde ich in mal in den Comfort hängen. Mein Ziel ist aber den Ansaugstutzen mit dem Herzkasten zu verbinden, mal schauen ob das klappt
Treffen klingt sehr Interessant, wobei erstmal der ganze Simson fertig werden muss und 220km sind dann auch noch zu überwinden
Neu kostet das Kit ca. 870 Euro im Kit enthalten sind Zylinder + Kopf, 28er Keihin Vergaser und die Membrane. Wobei der Originalkopf sowie die Membrane, wohl nie verwendet werden, da diese Teile durch VHM bzw. Vforce 3 Membran ersetzt worden sind.
Ich muss sagen vorher gefiel mir se viel besser.
Gruss Thore
Das wird richtig geil
und ich finde gerade der Motor passt zu einem Show-bike
gruß Henning
Zitat von tsimmitIch muss sagen vorher gefiel mir se viel besser.
Gruss Thore
was gefällt denn nich?
und selbst wenn ich würds nicht ändern da das bike so voll meinen geschmack gefällt
Zitat von InvidiousZum Thema Ansaugstutzen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da der Simson für den der Motor gedacht ist erst noch aufgebaut werden muss. Zum Testen werde ich in mal in den Comfort hängen. Mein Ziel ist aber den Ansaugstutzen mit dem Herzkasten zu verbinden, mal schauen ob das klappt
dann könnten wir uns ja zusammentun wegen der keilplatte
kannst mir ja mal deine icq num geben
Hi,
wo is das Problem beim Ansaugstutzen? Was ist der Unterschied von der Vergaserauslasseite zw. 28er Koso und Stage6?
Ich kenne da keinen, ich habe da den selben verwendet, da ich schon beide Vergaser am BB3 dran hatte. 30er Koso und 28er S6 r/t.
Beide passen in den Malossi ASS.
der Malossi Stutzen passt aber nich an KX80
und das was er meinte ist das der Zylinder um 5% geneigt verbaut werden muss
somit bräuchte er ein um 5% geneigten ASS
aber er hat ja schon ne Lösung
Zitat von InvidiousWirklich schöner Motor den du da bekommen hast, schön zu sehen das es noch mehr verrückte gibt
sag mal was mir auffällt sitzt dein zyli gerade drauf weil der müsste ja normaler weise schräg/verdreht draufsitzen oder? wenn ja wie hast du das mit den ringstoß des kolbenrings gemacht ??
