RG80 Telegabel zerlegen ??(WOHER SIMMERINGE ?)seite 2!
  • Re: RG80 Telegabel zerlegen ??
    ch hab gestern meine RG80 Gabel Regeneriert.
    Um die Federn zu tauschen musst du oben die Dichtkappem abschrauben. Wenn man dann in den Galbelholm sieht. sieht man einen aufsatz für einen großen Impus. Das ist eine art platte mit gewinde. Diesen linksherum mit dem impus heraus drehen. Da drunter sind die Federn.
    Lustig wird es wieder beim einbau. Hier muss gleichzeitig die Feder nach untern gedrück und die Platte wieder drauf geschraubt werden. Ich hab mir da eine 17er Nuss genomme die gerade so oben in das Loch des Holmes passt und auch noch der Impus duch. Dann gräftig nach unten drücken und nach Rechts drehen. Aufpassen welche seite der Platte unten und oben war. Sonnst dreht und drückt man sich nen Wolf. Danach Öl einfüllen und die Dichtkappe wieder aufschrauben.
    Ich hab nix unten gegebgehalten oder was anderes gemacht! Obwohl ich auch erst unten ne halbe stunde gedreht hab und sich nicht bewegt hatt.
    Ich weiß jetzt nicht ob es noch andere RG 80 Gabeln gibt, jedoch hab ich 2 stk hier und bei beiden ist es gleich.
    hoffe ich konnte helfen :D :cheers:
    @ NOZ: reggen ist nicht nur die Gabelfedern wechseln ;) hier geht es auch um die gabeldichtringe. dafür braucht man einen spezialschlüssel.
    Code
    Achso, ja das wusste ich net. Aber die Dichtringe die bei mir drauf sind sehen noch sehr gut aus. Ich hab die jetzt mal drauf gelassen. Federn top ( find das schon wieder ein wenig zu hart).
    Aber gut zu wissen.
  • Re: RG80 Telegabel zerlegen ??(WOHER SIMMERINGE ?)seite 2!
    nah drann ... aber hier eine kleine hilfe: 30x40,5x10,5
    und zu beziehen sind sie hier:
    http://www.motorrad-teile-zubehoer.de
    einfach hersteller und typ auswählen und fertig
    https://www.simsonforum.net/daten-infos-un…uzuki%20rg%2080
    Code
    Ich hab grad probiert meine Gabel zu zerlegen, aber ich scheiter am gegenhalten, weil ich hab da keinen Imbus, sondern son dummes Speziel wekzeug, weiß jemand wie das aussieht, und ob man sich das selber basteln kann?
    Lg
    Haste die PDF gefunden? War da nich n Bild drin?
    Das is immer son Spezialhastenichgesehen-Vielzahn.
    Aber es gibt eine große Inbusgröße die da reinpasst, frag mich nich welche :) Das musst du wohl oder übel ausprobieren...
    Und so fest ist die Schraube da auch nicht angezogen, dasdir da irgendwas durchrutscht, wenn du einen einigermaßen passenden Schlüssel findest!
    Wenn du dann eine Seite draußen hast, kannste dir ja nen Spezialschlüssel feilen...
    Wer das PDF dazu haben will --> Nachricht an mich. Da steht es so drin, wie es von Suzuki geplant ist, dass man die Gabel zerlegt.
    Ersatzteile kannste auch bei http://%22http//www.cmsnl.com%22 bestellen.
