Hi leute hab mal ne frage und zwar wollt ich mal den unterschied zwischen ner Unterbrecherzündung und einer Elektronikzündung wissen.
Danke schonmal!
Unterbrecher vs. Elektronik ?
Re: Unterbrecher vs. Elektronik ?
Elektronik Zündung hat so gut wie keinen Verschleiss und ist wartungsfrei, die U-Zündung hat den Unterbrecher als bewegliches Teil, dieser nutzt sich ab und muss nachgestellt werden,
desweiteren gibt es U nur in &Volt ausüfhrung und E in 6 und 12 Volt. -
es gibt U-Zündung auch als 12V
Es gibt beides in 6 oder 12V, je nach Baujahr und Modell.
Unterschiede gibts ausser dem Verschleiss, den sich die Elektronik spart, da siekontaktlos ist auch bei der Scheinwerferleistung. Die Elektronik liefert 35W am Lautmittel ab, der Fahrer einer Unterbrecherzündung muss sich mit 25W durch die Nacht finden. -
Zitat von der_EdEs gibt beides in 6 oder 12V, je nach Baujahr und Modell.
Unterschiede gibts ausser dem Verschleiss, den sich die Elektronik spart, da siekontaktlos ist auch bei der Scheinwerferleistung. Die Elektronik liefert 35W am Lautmittel ab, der Fahrer einer Unterbrecherzündung muss sich mit 25W durch die Nacht finden.hat die 12V u-zündung auch nur 25W lichtleistung?
schwachpunkt bei der e-zündung ist der geberbaustein auf der grundplatte. dieser ist aber bei defekt oftmals reparierbar und tritt deutlich seltener auf, als ein defekter kondenstor.
eine u-zündung muss wirklich gut eingestellt sein, damit die simme so zuverlässig läuft mit wie e-zündung oder vape. es ist aber durchaus möglich -
laut handbuch hat sie 35W
und die e zündung hat ein rotes polrad
aber wenn mal ein e zündung ausfällt dann fällt sie richtig aus! und das wieder hinzubekommen ist ne scheiß angelegenheit vorallem wenn man es eilig hat
der nachteil bei der u zündung ist sich da öfters mal der unterbrecher abnutzt und gerne auch mal der kondensator flöten geht
U in 12 Volt? :O
Hab ich net gedeacht, dachte die is so unterbelichtet das es die nur in 6 Volt gibt -
Nein die gibts auch mit 12V, ab Baujahr 1987 oder so.
Das mit 35W Scheinwerferleistung an einer Unterbrecherzündung ist mir allerdings neu. -
