Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, ich bekomm meine ÖL kontroll Schraube einfach nicht auf, ich hab es auch schon mit einem Akkuschrauber versucht, doch da bewegt sich einfach nichts!!! Hat vielleicht jemand noch einen Idee wie es anderes gehen kann?
Schraube löst sich nicht!!!
Re: Schraube löst sich nicht!!!
Du kannst:
1. vorsichtig draufklopfen. Das kann feste Schrauben lockern. Natürlich nicht mit roher Gewalt, aber ein, zwei kurze Prellschläge mit dem Hammer können helfen
2. ich hab' die festen Schrauben am Motor mit nem Schraubendreher mit Ansatzmöglichkeit für einen Maulschlüssel als Hebel losbekommen. So hat man eine Hand frei um richtig Druck auf den Kopf zu geben und nudelt die Schraube nicht aus, hat aber genug Power um die Schraube zu drehen. Geht natürlich auch mit nem Schraubenzieher wo man hinten was durchstecken kann als Hebel.
probier mal die schraube mit n leichten ruck fest zu drehen dann erst lose drehen so mach ich meine festen schrauben in 90% lose
warm machen, wd40 drauf, einwirken lassen, evt etwas draufklopfen. ratsche mit schlitzaufsatz besorgen. ansetzten mit ganzen gewicht drauflehnen, losschrauben.
ein,zwei leichte Schläge hinten auf den Schraubenzieher kann eventuelle Spannungen lösen
ja genau wd40 oder versuch mal lätter oder butter das hat bei mir immer geholfen^^
also mit nen akkuschrauber anzufangen is sinnlos weil du mit der hand eh mehr kraft aufbringen kannst..was ich manchmal gemacht habe bei solchen problemfällen, einfach den schraubendreher schräg ansetzen an die kante der schraube und dann mitdem hammer leicht draufschlagen..
wenn du sie dann irgendwann mal raus hast, kannst du ja gleich ne imbus schraube reinmachen..mfg tom
Zum Thema hinten auf den Schraubenzieher schlagen:
Funktioniert natürlich auch gut - besser ist es jedoch, wenn man den dafür entwickelten Schlagschrauber benutzt.[Blockierte Grafik: http://www.erwinluecken.de/media/images/bgs-schlagschrauber-710.jpg]
Mir fällt grad auf, dass ich mit dem Aufsatz des Schlagschraubers sogar Bits im Pressluft-Schlagschrauber benutzen kann
mfG Felix
bau den deckel ab,fixier in irgendwie auf der werkbank und dann lehnst du dich mit deinem gewicht auf den schraubenzieher und drehst sie lose (ich habe solche schraubenzieher wo ich hinten noch einen bit mit einer ratsche einsetzten kann und das klappt immer)....
Also wurde doch schon alles gesagt. warmmachen, leichten Schlag auf den Hinterkopf wd40, schlagschrauber, mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein. Mit ner Ratsche und dem größtmöglichen Bit gehts wirklich am Besten, weil du so die bestmögliche Kraft auf die Schraube bekommst.
jetzt hab ich die schraube zwar auf, aber wie viel ml öl müssen den genau in den motor?
0,4 liter bzw. soviel bis es aus der ölkontrolle rausläuft
ja memel hat recht, weiß gerad nicht obs 0,4 l sind aber langsam rein bis es aus der kontrollschraube rauskommt, zumachen, fertig.
Es sind 0,4l (bei den S51-Motoren jedenfalls - keine Ahnung was du da hast ;))
