So,
Hi erstmal^^,
es fing an mit einem Bowdenzugwechsel für die Kupplung. Ausgebaut & Eingebaut, fertig! Denkste, plötzlich kuppelt der Dreck nicht mehr vernünftig, heißt für mich ich kann das Rad, wenns vernünftig kuppeln würde, mit gezogener Kupplung in einem Gang frei bewegen.
Also nen bissl am Hebel gespielt, brachte nix. Vorher ging es wunderbar!
Also schraub ich die Schraube ab um an der Schraube da drunter zu Schrauben^^ (Linker Seitendeckel vom Motor), drehe die Schraube nach Rechts, ändert sich nix, noch nen bissl gedreht, immer noch nicht.
Dann hab ich die Ratsche rausgezogen und dann war die Mutter weg
Dachte dann bloß noch:"Scheiße, Oli jetzt seh ma zu wie du das wieder hinkriegst!". Wollt gerade nen Behälter zum Öl auffangen holen und plötzlich seh ich die Mutter samt nen ca 0,5cm großen Stück schraube aus der Ratsche baumeln.
Also hab ich erstmal den Panikmodus angemacht und nachdem ich ca 10min. im Kreis rotiert bin hab ich dann mal die Kamera geholt in der Hoffung ihr sagt mir was jetzt Phase ist.
Hier das entanstende Foto:
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/c6yj3s4t/thumb/SANY0011.JPG]
Hoffe ihr sagt mir was jetzt anliegt
MfG Oli
