Springt nicht an! Benzin läuft wie die Sau! HILFE
  • Re: Springt nicht an! Benzin läuft wie die Sau! HILFE
    So wies da bei dir raus suppt, musst du erstmal die Zünderkerze raus machen und mehrmals ordentlich durch treten, sonst kannst du selbst den perfekt eingestellen Vergaser dran haben und die würde trotzdem nicht kommen,weil einfach noch viel zu viel Gemisch im Zylinder ist.
    Ist dein Schwimmer nicht richtig eingestellet, wenn nach ein paar mal treten soviel gemisch aus dem Auslass kommt, dann ist bei deinem Vergaser mehreres nicht richtig....
