Folgendes:
Habe ja jetzt schon seit geraumer Zeit einen Dremel. Im Komplettset war auch die Welle enthalten.
Mein Problem ist nur, dass die Welle eine Unwucht zu haben scheint!
Wenn ich die Welle sachgemäß montiere, dann vibriert die Welle (da wo die Seele drin läuft) heftig. Sie brummt bestialisch und nimmt dem Dremel etwas an Motorleistung. Ich schätze mal, dass die Seele in der Hülle leicht rumschlägt bzw eine Unwucht hat.
Am schlimmsten spürt man das, wenn die Welle kerzengerade auf dem Tisch liegt. Dann fängt der ganze Tisch an zu vibrieren! Wenn ich die Welle jedoch leicht biege (aber nicht unter den Minimalradius von 13cm) dann ist dieses Vibrieren geringer...
Ist das denn normal? Ist das ein Garantiefall? Oder muss ich das anders lösen? ![]()
mfG Felix
