Re: Simsonchallenge 2009 Bilder vom Abschluss online Seite 14
Mal ne Frage, wo isn das versprochene Reglement 2010? Oder hat sich da jemand versprochen?
mfg smd
mfg smd
jap das würd mich ja auch mal interessieren..auf der harz ring hp ist ja garnix mehr vom simson reglement zu sehn
Es reicht ja ein Regelwerk zu erstellen wenn alle fertig gebaut haben...*Sarkasmus aus*
MfG Jan
das Reglement ist in Arbeit. Irgendwas scheint beim Hochladen der Bilder mit der Website passiert zu sein.
Ich denke W. Tiebe wird das in den naechsten Tagen beheben.
Dann ist auch das Reglement online.
Re: Simsonchallenge 2010 Reglement online Seite 14
da es mit der Website vom Harzring noch ein wenig hakt, hier das Reglement als Download:
http://%22http//dateiupload.net/download.php?id=AFC98FD51%22
Es ist ein pdf. File, ich denke den kann auch jeder öffnen.
So schnell wie möglich wird es aber auch offiziell auf der Harzringseite erscheinen.
Der erste Rennlauf ist wie immer Ostern!!!!
Kann jemand die Datei in Schriftform ins Forum stellen? Der Download geht irgendwie nicht.
MfG Jan
Na klar mein Großer^^
Reglement Simson-Challenge 2010
Für alle Klassen ist Lederkleidung bzw. Motorradschutzkleidung Vorschrift!
In den Klassen Ü50, GP80/125 ist ein Rückenprotektor Pflicht, für die anderen Klassen empfohlen!
Achtung Lärmbegrenzung (94dB) ist einzuhalten!
Bremsen: zwei voneinander unabhängig funktionierende (vorn und hinten)
Keine scharfen oder abstehenden Kanten an Fahrzeugteilen
Motor: keine Typfremden (nur Simsonmotoren außer GP)
Bekleidung: Pflicht für Helm, Handschuhe, Stiefel, Ledersachen (Lederkombi empfohlen)
Federelemente: freigestellt
Beleuchtung: keine oder abgeklebt, Grund: Splittergefahr
Notausschalter zur Zündunterbrechung
Handelsübliches Benzin (Nur von der Tankstelle)
Serienklasse
Simsonmotoren
Bis max. 54ccm Motor/Getriebe darf nicht verändert werden
MS50 Zylinder sind nicht erlaubt
Vergaser
Original Simsonvergaser, an dem keine Veränderungen vorgenommen werden dürfen, Bedüsung kann geändert werden
Luftfilter
Frei
Zündung
Original Simson
Vape oder PVL ausgeschlossen
Reifen
Reifen mit Straßenzulassung (Dot-Nummer)
Rahmen
Fabrikat Simson, Rahmengeometrie muss beibehalten werden, Rahmenrohr zwischen Steuerkopf und Motoraufnahme darf nicht gekürzt, verlängert oder durchtrennt werden.
Keine Veränderungen des Schwingbolzendurchmessers und der Position der Schwingbolzenaufnahme im Rahmenrohr
Spezial
Simsonmotoren bis max. 54ccm Original Simsonzylinder, die modifiziert ( auch geschweißt) werden können, Graugussbuchse die nicht beschichtet werden darf
es ist nicht gestattet am Gehäuse Material aufzutragen (durch Schweißen oder Kleben) Ausgenommen sind dabei Reparaturarbeiten
Einlasssteuerung muß durch den Zylinder erfolgen wobei es dabei egal ist ob Schlitz oder Membran Getriebe, Zündanlage sind freigestellt
Vergaserdurchlass max.
20mm, egal bei welchem Vergaser
Max. 1 Vergaser
Rahmen
Scheibenbremse vorn empfohlen
Ü50
Simsonmotoren bis 90ccm Basis für die Ü50 ist die Verwendung des Simson Motorunterbaus (Gehäuse)
Das Gehäuse darf umgebaut und umgeschweißt werden Getriebe, Zündanlage, Einlasssteuerung, Zylinder usw. sind freigestellt
Rahmen
Fabrikat Simson
Scheibenbremse vorn Pflicht
GP80/GP125
80 ccm/125ccm Motorräder keine Simson
Ausgenommen Simson Shikra
Es werden für die Jahreswertung nur diejenigen berücksichtigt, die mindestens an 3 Veranstaltungen in einer Klasse teilgenommen haben.
Download geht bei mir aber auch ne, aber gut dass es bei dir geht^^
mfg smd
ganz runter scrollen - code eingeben und mit submit bestätigen....geht doch
Hab ich schon probiert, dann sollste da reichts klicken und speichern, da will der aber eine Firefoxdatei(obwohl ich mit Opera drin bin) speichern und keine .pdf oder wenn ich so drauf klicke kommt wieder die anfangsseite....
mfg smd
nix rechts speichern! Da läuft wieter oben 15sek. ab und dann erscheint an derr Stelle Download.
Draufklicken und fertig.
Lädst wohl nie was ausm Netz wa? ![]()
wol nich xD
ich hab auch opera da funzt einwandrei ![]()
Ich bin doch nicht Blöd(man)^^
Danach wenn die sekunden runter gezählt sind... wer weiß, vllt. hat bein pc kein bock, ka...
mfg smd
@ beatz:
danke!!!
Dachte nicht das es so schwierig sein kann, das zu downloaden...
Aber nun steht der Text ja auch hier.
Wie geschrieben, wird er auch noch auf der Harzring Seite eingestellt.
Zitat von Challenge Regelwerkes ist nicht gestattet am Gehäuse Material aufzutragen (durch Schweißen oder Kleben) Ausgenommen sind dabei Reparaturarbeiten
Also muss man das was man denkt am Überströmer größer machen zu müssen einfach mit an den Zylinder ran machen und das Gehäuse wird geplant bis zum Abwinken? Basteln darf man auch nicht mehr...hmmm...schade.
Keine Simson? Also Ihr macht eine 80er Klasse in der Simson verboten ist...sind die zu schnell?
Ich würde gerne die Jahreswertung von diesem Jahr sehen, weiß nur nicht wo (die Seite geht seit Wochen nicht). Zusätzlich würde ich ins Regelwerk mit aufnehmen das diejenigen die keine Zeit haben zur Abschlussfeier zu kommen das ganze Jahr nicht einen Pokal mitnehmen trotz vieler Siege...übrigens nochmal danke dafür.
Es ist hinreichend bekannt das ich immer gerne zur Challenge gefahren bin und das seit 3 Jahren. Mittlerweile fühle ich mich ein bisschen wie der Kasper der ich bin
...und dabei will ich bloß ein bisschen Moped fahren ![]()
Bis später....Jan
ZitatAlso muss man das was man denkt am Überströmer größer machen zu müssen einfach mit an den Zylinder ran machen und das Gehäuse wird geplant bis zum Abwinken? Basteln darf man auch nicht mehr...hmmm...schade.
Ja das darfst du! ![]()
Warum gehts in der Serienklasse nun bis 54ccm?
Könnte was damit zu tun haben, dass eine Serienmoped nur max. 54ccm haben kann...
(letzter Reparaturschliff)
genau, bei den 54ccm geht es um die Schleifmaße.
@ Jan: danke für deine Kommentare, irgendwie hatte ich nichts anderes erwartet.
Alle von dir angesprochenen Punkte wurden aufgenommen, aber was ich hier lese ist nur Kritik von dir.
Kurze Antworten auf deine Punkte:
Motorgehäuse > wir sind immer bestrebt, die Kosten für jeden einigermaßen im Rahmen zu halten.
Du warst selbst mit zum Stammtisch als gesagt wurde, ein Reglement soll einfach und übersichtlich sein. Seitenlange Texte helfen keinem! Prompt suchst du die nächste Lücke und pickst drauf rum... ![]()
80er Klasse > Der Punkt sollte schon letztes Jahr rein, nicht weil die Simsons zu schnell sind, sondern genau wegen dem was zum letztem Challengelauf passierte.. Die Enten nannten dann einfach mal in der GP80 und GP125 nur um einen Pokal mehr mit nach
Hause zu nehmen.
Und auch aus genau diesem Grund gibt es die Regelung jetzt mit der Jahreswertung und den 3 Veranstaltungen.
Ich habe auch schon geschrieben, das es momentan Probleme mit der Seite der Harzrings gibt, darum ist die Jahreswertung auch nicht sichtbar. Das liegt aber in Wolfgangs Hand, da kann ich nur immer sagen, er möchte es bitte in Ordnung bringen.
Mehr wie reden kann ich auch nicht!
Und die Pokale zur Abschlußfeier, jeder weiß, das dort die Pokale vergeben werden.
Von Euch Pöhluaern waren doch auch welche da, warum sind sie nicht stellvertretend für dich mit vor?
Ganz abgesehen davon, ist es einfach sportlich fair, wenn man auch zum Abschluß mit da ist, noch dazu, wenn man die meisten Rennen mitgefahren ist.
Ok, ich verstehe, wenn man krank ist oder wirklich verhindert. Das war ja wohl bei dir nicht der Fall.
Und ja, ich lese und verstehe... bei der Challenge gibts nur zum Abschluß Pokale, bei der SimsonGP jedes Mal..., weil die Firma Langtuning die sponsert.
Machs doch auch in der Challenge, dann gibt es zusätzlich welche nach jedem Rennen!
Niemand hindert dich daran in der Challenge zu starten, ganz im Gegenteil, wir freuen uns über jeden der mitmacht!
Und es geht ja nur um ein wenig Mopedfahren, machmal habe ich aber das Gefühl, wenn es nicht so ist und paßt, wie du es möchtest wird es kompliziert.
Schönen Abend noch...
Zitat von toms-simsonVon Euch Pöhluaern waren doch auch welche da, warum sind sie nicht stellvertretend für dich mit vor?
Weil es hieß, es gibt nur Pokale für die jenigen, die dort waren... wir rennen doch nicht vor und betteln...
Und warum fühlst du dich gleich wieder angepisst, wenn jemand Kritik übt? ![]()
Damit schließt ihr schon wieder Simsons mit Fremdmotoren aus.... Wenn jemand dort mitfahren möchte, ist doch okay... Ich weiß, es soll dagegen helfen, dass Teilnehmer, wie die kleinen Enten in den Klassen hin- und her springen, wegen den Pokalen... aber das Mittel dies zu machen schießt irgendwie am Ziel vorbei... Da halte ich die Regelung mit den 3 Rennen als sinnvoller und ausreichend...
