Habe die Bilder meinem Post #137 angefügt ![]()
Mz Trommelbremse in Simson
Hi,
ich habe im AKF-Shop dieses Gleitrohr ausfindig gemacht. Ist zwar für die Scheibenbremse, aber da würde die 2 unteren Fixpunkte abschleifen, sodass nur noch die beiden oberen bleiben für die Schutzblechaufnahme. An diesen verbliebenen Fixpunkten würde ich dann die Bremszugstange befestigen wollen. Meint ihr, dass das machbar ist bzw ob es eine bessere Lösung darstellt als die andere mit den Schellen?
[ATTACH=CONFIG]13928[/ATTACH] -
Hallo Prittchard,
leider ist es nicht ganz so einfach wie Du dir das Denkst. Das neue Gleitrohr ist für Holme mit 30mm gedacht und nicht für die alte Ausführung 29,65mm!
D.h. Du würdest bei dem Umbau auch noch einen neuen Holm benötigen und Du hattest dann links die alte und rechts die neue Gabel. Aus dem Grunde lass ich mir gerade eine neue Schutzblech Halterung aus hochfestem 7075 Alu frässen.
Mit viel Glück kann ich sie am Dienstag abhohlen dann gibts Bilder:D
Bastel -
Mal abgesehen das es nicht passt wie bastel01 beschreibt
würde ich so oder so die Aufnahme für den Bremssattel nicht abflexen und
eventuell kann man eine davon für die Befestigung für die Zugstange nutzen
Die Aufnahme mit M6 Schraube fürs Schutzblech ist mir aber dafür zu dürftig
wie auch die Alu-Schellen fürs Schutzblech. Dae habe ich schön öfter mal geplatzte hälften gesehen.
Ich würde dann paar Schutzblechhalter aus geeigneten Material anfertigen lassen mit M8 Verschraubung
oder frag mal bei Rascha nach der Bremse für Simson Geländesport da fällt die Bastelei weg.
http://cdn.simmipage.de/images/gallery/pics/0/690.jpg
Er hat auch eine Duplex wenn was mit ordenlicher Bremsleistung sein soll
http://src-sm.de/index_htm_files/657.png
Aber dann bitte eine "Richtige" Befestigung der Zugstange und nicht wie im Bild zu sehen ist. -
@ bastel: Danke für die Antwort, hab da garnicht dran gedacht, dass es da unterschiede gibt. (wieder was gelernt :D)
@ ckich: ja ne M8 verschraubung ist emfpehlenswert, man will ja bei voller fahrt mit gutem Gewissen auch mal schnell bremsen können! Die Variante von Rascha kenn ich, aber ich baue hier auf MZ Trommel um und da nützt mir das gerade ziemlich wenig
Aber nicht nur die M8 Verschraubung auch paar ordentliche Schellen (Schutzblechhalter) ich hatte es schon das beim Schutzblech abbauen die Alu-Schellen zerbrochen sind.
Kann die nicht verstehen die so ein umbau machen und das ganze an so eine Schwache Schelle hängen
Die Bremse ist nur so gut wie das Schwächste teil in dem Fall die Schelle
Nützt der ganze umbau nicht wenn die nicht hält und die Karre gar nicht zum stehen bekommst
Wieso nützt dir das von Rascha nichts ?
Meines wissen ist das MZ-Trommel an der GS und brauch die Zugstrebe nicht
http://cdn.simmipage.de/images/gallery/pics/0/690.jpgDie Duplex ist ist für MZ Narbe steht sogar in der Beschreibung hat man aber in der Simme das selben Problem mit der Zugstange
ich will ja die Zugstange auch nicht an den Schellen befestigen, sondern bin auf der suche nach einer Alternative!
Mir nützt es nix, weil die Bremsankerplatte bei der Geländesport eine andere ist als bei einer stino MZ oder eben bei mir!Bastel: wie viel hat dich die Anfertigung dieser Schelle gekostet?
Na Klar ist die Simson GS Bremsankerplatte eine andere als bei einer Stino MZ darum gehts doch
und die benötigt die Zugstrebe nicht.
Und genau diese bekommste bei Rascha -
Prittchard: Über den Preis hatten wir noch garnicht gesprochen. Ich werd jedoch mal Anfragen was er dafür haben will wenn auch andere daran Intresse haben.
Wegen der Verschraubung der Schelle (Schutzblechhalterung) werde ich bei M6 bleiben damit die linke und rechte Seite symetrisch aussehen. Mir geht es hauptsächlich drum das die Schelle nicht zerbrechen kann. Verschraubt wird es dann mit Titan Schrauben da diese eine höhere Zugfestigkeit haben.
Da mich ich mir dann keine Sorgen mehr was die Haltbarkeit angeht. -
ich habe allerding eine MZ Nabe schon in eine Simsonfelge eingespeicht, was mein Beitrag #137 verrät! Desshalb nützt mir die Erfindung von Rascha nix!
Und ich bin in diesem Thread (Mz Trommelbremse in Simson) auf der Suche nach einer guten Alternative zur Befestigung der Bremszugstange!Bastel: danke wenn du das mal machst, interessiert mich wirklich und wenn es nicht allzu teuer ist würde ich sogr auch einenehmen! Würde sich für mich bestens anbieten, da ich ja im prinzip fertig bin mit dem Umbau. Müsste nur die Schelle tauschen und dann wäre das Projekt fertig!:D
Ich hab damals einfach eine Auspuffschelle genommen, war der günstigste weg und hat auch gut gehalten
Und ich bin in diesem Thread (Mz Trommelbremse in Simson) auf der Suche nach einer guten Alternative zur Befestigung der Bremszugstange!Oh man
Ich gebe es auf, er kapierts nicht -
Ich nehm jetzt mal an das wir beide aneinander vorbei reden! Aber anstatt auf "ich-weiß-mehr" zu machen kannst du ja sagen was du genau meinst!
Ich habe es so verstanden, dass ich mir eine Bremsankerplatte von Rascha besorgen soll, was jedoch nicht meiner Vorstellung entspricht, da ich die stino MZ Ankerplatte verwende(n möchte)! --> hab sie ja schon da!
Damit besteht mein Problem immernoch, das ich auf der Suche nach einer guten Befestigung bin! Aber die Lösung mit der Auspuffschelle hat mit einem Satz meine Frage beantwortet;-) -
Also doch verstanden, hättest das auch gleich schreiben können
Jetzt willste das mit einer Auspuffschelle fest tüteln- ist doch russisch
eine MZ Bremse einbauen damit die Karre besser bremsen soll und dann das ...... -
Ob ich diesen Weg gehe weiß ich selber noch nicht
--> wie du sagtest: sieht russisch aus:-(
Aber es stellt erst mal einen möglichen weg dar. Ich warte noch auf die Antwort von bastel, der ja eine neue Befestigung fräsen lässt aus hochfestem Alu. Wenn sich diese Lösung preislich in einem guten Rahmen bewegt würde ich allemal zu dieser greifen
da ich mittlerweile mehrere Anfragen zu einem ordentlichen Halter bekommen habe wollte ich mal einen kleinen Zwischenstand melden.
Nachdem ich mich noch einmal mit meinem Kumpel beraten habe und wir die Sache mit dem Halter durchgequetscht haben sind wir zu folgenden Entschluss gekommen wie es realisiert werden soll.
Es wird nur die hintere Schelle welche sich im Bereich Schutzblech befindet aus 7075er Alu gefräst die vordere wird beibehalten.
An der hinteren wird dann eine Aufnahme nach vorne Vorhanden sein wo eine M8 Senkkopf Schraube rankommt an dem dann das Gestänge für die Drehmoment Strebe Richtung Bremstrommel angeschraubt wird.
Der Halter wird dann noch silbern Eloxiert somit ist er dann auch gleich gegen Korrosion geschützt.
Bei einer kleinen Auflage von 10Stück würde sich die Schelle dann im Rahmen von 40€ + Versand bewegen. Sobald ich die CAD Bilder habe werde ich sie veröffentlichen Damit ihr euch ein Bild davon Vorstellen könnt.
Zur Zeit hat er jedoch recht viel zu tun. Somit hoffe ich das ich euch nächste Woche Bilder zeigen kann.
Falls Interesse bestehen würde könnten wir dann eine Liste mit den Interessenten hier rein stellen.
Wichtig!!!! Ich will daran keinen Cent verdienen damit das gleich klar gestellt wird, nicht das sich wegen dem Preis gestreitet werden sollte.Gruß Bastel
Hut ab Sebastian . Geile Sache .
Wenn ich weiß das es hält ist es mir egal ob es manch einer für "russisch" hält
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/12/e36b46ec126278aa3771705d8d1fc749.jpg]
Besten Dank,für die Hülse
Gute Sache
Aber die "vordere" Schelle würde ich nicht bei behalten ich habe schon gehabt das die originalen mein abbauen gebrochen sind
Bei einer S53 mit so ein Plaste-Schutzblech hat sich bekannter gewundert warum das Schtzblech einreist- Grund so eine Schelle ist von alleine gebrochen damit der Gabelstabilisator nutzlos der bei den mit Plaste-Schutzblech vorhanden ist
So nebenbei der sucht so eine Schelle die sind anders als mit Blech -SchutzblechMach beide aus ein ordentlichen Material und Stärke, was nützt die eine Hälfte das wenn die Original Hälfte nicht hält
