Reifengröße bei Schwalbe
  • Re: Reifengröße bei Schwalbe
    jo 2.75 steht auf meinen reifen auch drauf...was bedeutet die erste zahl? dann steht ne 20 bei mir als zweites...was bedeutet die?
    und die 20 danach? also hat mein reifen die größe 20X2.75? Hab die schwalbe frisch gekauft. ist es wahrscheinlich, dass vorne und hinten unterschiedliche reifen drauf sind?
    Also vorn und hinten sind normalerweise Reifen der gleichen Grösse drauf.
    Nämlich eben diese 2,75" (früher 2 3/4) X 16".
    Laut Handbuch sind die Felgen auch gegeneinander austauschbar, allerdings nur, wenn die Reifen nicht laufrichtungsgebunden sind.
    und warum steht an meinem Reifen 20X2.75? is das dann trotzdem 2.75 x 16? oder is das was anderes?
    keine ahnung...sag du es mir...aber denk schon oder? Will nur bei beantragen nix falsch machen...also sind das sozusagen 2 mal 2.75.x20?
    Zum beantragen sollte das locker reichen.
    In meiner gerade frischen ABE steht auch einfach 2 3/4 - 16 R.
    Die suchen sich das schon raus, und wenn sie Fragen haben kriegst du ggf. nochmal ne Email.
    und die 20 ergibt sich aus den alten bezeichnungen, wo nicht der innendurchmesser des reifens, sondern der außendurchmesser angegeben wurde.
    schreib da rein 16x2,75 und gut ist!!!
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
