Undzwar ist dieser zylinder unten abgedreht wie bei dem S70 Zylinder bzw. 70ccm ? (wegen orginal optik...)
MZA 80er
Re: MZA 80er
ja isser, würde den aber mit asso kolben fahrn und 2mm distanz, dann siehts wieder stino aus
Re: MZA 80er
ja aber wenn ich den jetz mit asso kolben fahr hab ich ja wieder nur ne 1,5 mm dünne laufbuchse des is auch wieder blöd...
aber erstmal danke für die antwort...
Re: MZA 80er
Für den Asso Kolben (48mm) braucht man aber keine 2mm Distanz. Das ist so wenig was da drunter muss, dass Fußdichtungen schon reichen.
Re: MZA 80er
ahhhh.....mist...ich meinte den mahle. den gibts in 48,00. aber weiß nich ob da ne distanz drunter muss
Re: MZA 80er
kannste dir ah gleich nen S85 kaufen !
gibts beim andeas glaub als kit für 195 eu mit kopf und kolben und da haste die probleme mit der buchse ah net
Re: MZA 80er
naja des meinte ich ja bei dem mahle (48,00) braucht man glaube keine distanz nur beim asso (50,00) aber da is mir dann die laufbuchse in bissl dünne wees och net...
Re: MZA 80er
kann dir den s85 nur empfehlen dann noch nen SZ draus machen lassen und ab geht die post
Re: MZA 80er
Der 85er dens beim Lang hat auch nur ne 53er Lb. 1,5 mm Lb reicht normalerweise aus, ich fahr sogar mit weniger...
Re: MZA 80er
ja aber ich weiß auch net hat da jemand schon erfahrungen damit? (mit MZA 80er mit 50mm asso kolben) wegen der dünnen buchse...
Re: MZA 80er
ich nich^^ 1,5mm 47mm kolben in 50mm buchse
Re: MZA 80er
Ich fahr auch S63 mit nem weggebrochenen Teil Buchse^^
Und hinter den ÜS kein Alu...det hält ganz gut soweit. -
Re: MZA 80er
soweit ich weiß hat der 54.1 der 85er
Re: MZA 80er
star_tuner: Ja hab ich auch und dann nochmal 47,6mm in der 50er Buchse...wer bietet weniger? Der 85er den LM verkauft hat ne 53er Lb, auch der LM85.
Re: MZA 80er
ok ihr habt mich überzeugt es geht mit der dünnen wandung...
Re: MZA 80er
49mm Assokolben!
Re: MZA 80er
ok hast recht hab nachgeschaut hat 53 mm ......
Re: MZA 80er
oder zyli ausdrehen 54.1 er buchse rein und asso einschleifen lassen
Re: MZA 80er
scheiße stimmt ja^^ wie komm ich jetz nur auf 50mm
ach dann gehts ja thx für die infos!
