• HI,
    Ich gebe es bald auf. So hab erst mal die Lager gewechselt, und hatte auch erfolg keine fehlzündungen mehr und .... .So nun ich mache erst mal eine testfahrt und scheisse fährt nur im ersten.Ich kann aber im ,2,3,4 schalten aber dann ist irgentwie keine karftübersetzung da.???
    Sr50:
    50 ccm Stino
    Gianneli Auspuff
    Crosslenker,
    In Planung:
    -Svi 60 Sp by Schmiermaxe
    -Tuning - Vergaser MIKUNI 20 mm mit Anschlußplatte
  • was heists jetze keine kraftübetragung?? zieht der nur nicht mehr oder tourt er zwar aber die karre kommt net vom fleck ??
    sollte es so sein dass die net zieht und einfach wegsackt sollteste kucken wie schwergängig des möp im 2ten ist (einfach mal anschieben..)
    meistens hörste dann schon was schraben oder so..wenn nicht bleibt dir nichts anderes übrig :cry: ...
  • Hii,
    Ja es macht auch klack das man hört das der gang drin ist.
    aber wenn der gang drin ist verhält er sich wie im leerlauf.Was tun hab ich das Getriebe falsch zusammen gebaut???
    Sr50:
    50 ccm Stino
    Gianneli Auspuff
    Crosslenker,
    In Planung:
  • Hmm dir sind aber net zufällig ein paar Kugenln aus der Lochwelle gefallen :?! Also da die gänge ja reingehen und der 1. gang auf funz scheint ja mit dem Schaltgestänge alles in Ordnung zu sein! Vermute mal das du bei der Lochwelle da irgendwas falsch zusammengebauthast? Unterlegscheiben vergessen, kugeln rausgefallen usw..
    Mfg Markus
    I don't need a Turbo i've got i-Vtec
  • War bei mir auch schon mal. Da war das Getriebe nicht richtig eingestellt.
    Die Ziehkeilwelle war also genau zwischen 3. und 4.-Gang->"extra Leergang".
    Meine Fahrzeuge:
    S 50 B2
    Star SR4-2/1
    VW Käfer 1303 S in Restauration
