ich hab hier nen Motor beim dem die Schaltung völlig verrückt spielt.
Am Anfang ging nur der 1. Gang und Leerlauf rein.
Also hab ich die Mutter abgeschraubt und diese Scheibe mit Kerbe zum Einstellen der Schaltung nach links gedreht so wies hier beschrieben wird: http://www.simson-umbau.de/?site=tutorial…ertips&tutid=16
Aber großartig geändert hat sich nichts. Erst nach mehreren Umdrehungen ging der 2. rein. Aber der 1. nicht mehr ...
Dann war dieses Gewinde aber schon dermaßen weit draußen, also hab ich wieder nach rechts gedreht damit das wieder reingeht.
Und dann ging plötzlich gar nichts mehr und nach ein paar weiteren Umdrehungen links und wieder rechts ließen sich die Gänge schalten.
Nur ist jetzt in der Leerlaufmulde ein Gang drin und in den restlichen Mulden sind nur Leerläufe ![]()
Das ganze Schaltgestänge funktioniert gut, man kann in jeden Gang schalten. Also daran kanns nicht liegen.
Was zu Teufel ist denn da los? Ist das irgendwas hinten im Getriebe?
Ich hoffe ihr könnt helfen
