Mir stellt sich die frage, ob man bei einem M53 Motor den Vergaser direkt am Zylinder befestigen sollte( schnellere Zylinderfüllung) oder mit dem originalen Ansaugstück ( Resonanzschwingung?)
Fahre momentan einen 63ccm M53 mit AOA1.
Marcel
Marcel
Re: Langer oder kurzer Ansaugweg
mit zwischenstück....ohne verschiebst du das Band gut 1000upm nach oben ohne mehrfüllung zu erreichen
und was wäre, wenn ich den ausaugweg noch verlängern würde ?
Wenn du es verlängerst verschiebt sich die Leistung nach unten und wird ebenso schlechter. Wenn man etwas an einem funktionierenden System ändert dann immer alles so das es stimmig bleibt und nicht einfach einzelne Sachen, da kommt oftmals weniger bei rum als da war. Es kann sein das die Drehzahl steigt oder eben sinkt aber die Leistung muss dadurch nicht besser werden.
MfG Jan
ich würde sagen mach den ansaugweg kürzer ! ist besser mfg
Aber vorsicht, nicht dass da ein Frickler Gechmacksmusterschutz drauf hat
sehr hilfreich IFA-Joe -.-
solls alltagstauglich bleiben und du hast nicht grade richtig scharfe SZ und sowieso schon 20mm Vergaser dann: lass ihn so...
Warum, ich warne nur vor möglichen Konsequenzen
Reich hat wohl soweit ich mitbekommen hab Patentschutz auf bistimmte seiner umbauten. einige regen sich da nun tierisch drüber auf,ich sag mir warum nich,sein gutes recht
Zitat von RainerReich hat wohl soweit ich mitbekommen hab Patentschutz auf bistimmte seiner umbauten. einige regen sich da nun tierisch drüber auf,ich sag mir warum nich,sein gutes recht
Nicht mehr als Lächerlich ist das. Aber wenn man keine Qualität bieten kann muss mans eben auf anderem Weg probieren
@ IFA Joe....ok nur weil du den einen S78 auseinandergenommen hast haste jetz so ein Bild vom Reich. Mein S77 Motor kam 2,3 Wochen später und sah aus wie geleckt. Und der läuft 1a.
Also nich immer verallgemeinern bitte.
Wer sowas abliefert hats nicht anders verdient. Müll war das, mehr nicht. Und ich wette son Dreck haben noch mehr Leute bekommen...
ich muss sagen ich hab überwiegend gutes über ihn gehört und selbst auch recht gute erfahrungen,für Kurbelwellen me auch selbst gute erfahrungen mit Reich gemacht,mein erster anlaufpkt in sachen KW. In der zeit die die gehalten hat hätt ich 4 normale gebraucht....und es gehört einfach nich in soeinen thread....
Zitat von Rainermit zwischenstück....ohne verschiebst du das Band gut 1000upm nach oben ohne mehrfüllung zu erreichen
jep.
genauso ist es. das zwischenstück kann nur raus mit erhöhter füllung....der beste weg ist aber das zwischenstück drin zu lassen bei drei gängen....und im vorhandenen drehzahlband die füllung erhöhen....auch das geht....
denk über deinen ansaugweg nach...
ich würde sagen mach ein membraner drauß ! ist besser mfg
würde das eine oder andere problemchen zumindest verkleinern...
@ifa
bei andern tunern läufts auch nich immer astrein ab (punkt).
Mehr dazu vllt später
der ansaugweg wurde strömungsgünstig optimiert, dh. alle vorhandenen grade und in den ansaugbereich reinragende dichtungen wurden so angepasst, dass alles nun gut laufen kann.
