Vape geht jetzt so ziemlich,aber neues problem!
  • hallo
    ich hab ja in meinem neuaufgebauten möp (S51) ne vape (70/3) verbaut. funke ging auch, ob mehr weiß ich ned, sie is nich gelaufen (hatte kein öl daheim) und vor ner woche oder so hatte ich die batterie mal angeschlossen. dann die blinker betätigt. und mir hats iwas zerrissen. sicherung hats rausgehaun, und seitdem geht gar nixmehr. kein funke mehr, kein licht, nichts!!!
    was soll ich jetzt machen??
    was hats zerschossen?
  • Re: Vape hats zerrissen
    sind denn irgendwelche kabel durchgeschmord ??? de spule könnte natürlich auch hin sein ! hasste an der batterie plus und minus vertauscht oder was ?
    ne war scho richtig!
    ich könnt mir denken dass iwo nen kurzen gegeben hat, aber wo?
    eig hat batterie ja nix mit zündung zu tun, nich wahr??
    wo kann dann der kurze sein?
    hä, wie meinst du das? einfach den stecker auseinander und dann kommt dort bei stecker ein funke?
    sry vll steh ich grad bissi auf der leitung^^
  • Re: Vape geht jetzt so ziemlich,aber neues problem!
    hm also ich habs iwie hingekriegt dass licht un zündung gehen!
    aber der motor will nich.
    gemisch kommt an, funke hat er auch, motor is neu gemacht!
    er macht gar keine anstalten anzuspringen!
    ne das ganz sicher nicht, weil der motor von LT neu egmacht wurde und nie gelaufen ist seither! die ham nen neue KW reingemacht!
    trotzdem danke Ed !
    noch andere ideen?
    Das hat damit nix zu tun. Wer hat denn die Vape reingeschraubt?
    Massekontakte sind auch in Ordnung?
    Und wenn er neu gemacht wurde, kann man den Zylinderkopf auch ausschliessen.
    die vape hat lt reingebaut, also die werden denk ich mal nix verkehrtes machen.
    masse hab ich heut extra nochmal überprüft... es is mir echt n rätsel....
    aber der funke is nur weiß, nich blau oder so, sagt euch das iwas??
    Am besten du überprüfst ma deine ganzen kabel die zum blinker schalter gehn mit dem durchganzprüfer.Schau mal von der batterie das kabel was an den sicherungs kasten geht ob das warm wir wenn du die blinker betätigst.
    Ich vermute das du ein kabel bruch hast.
    kabelbaum ist komplett neu, da is soweit ich das gesehen hab nirgens nen kabelbruch, va gehn nich nur die blinker nich, sondern auch kein standlicht.
    aber das ist jetzt erst mal nebensache.
    wichtig is dass es mal laufen sollte!
    masseleitung is auch dran am motor!
    zündung müssten die bei LT doch eingestellt haben, oder machen die das etwa nicht??
    okay, aber das wird scho mit den blinkern ich mach das dann ohne schaltplan.
    das krieg ich so auch hin, dass die funktionieren.
    aber wie gesagt mir gehts jetzt erst mal ummen motor!!
    is echt n komsiches problem...
    werd moang mal den ZZP überprüfen aber bin trotzdem dankbar fpr weitere tipps!!!
    immer her damit wenn ihr eine vermutung habt!
    Auch wenn der zzp verstellt ist, muss sie anspringen. Vielleicht ist die Kerze ersoffen durch das probieren, mach mal ne neue rein. Welchen vergaser verwendest du?
    okay ich war grad draußen und es läuft!!
    auf ein mal!!
    ohne dass ich was gemacht habe!!!
    klingt auf jeden fall geil und geht auch bisschen ebsser als stino!
    blinker krieg ich auch noch hin!
    mfg paul
