Simson trennt gänge nicht mehr
  • Habe folgendes Problem :
    bin vorhin eine kurze strecke gefahren mit einmal gab es wie ein knall als ob es was zerdonnert hätte und sie da ich kann nicht mehr richtig schalten .
    Kann Kuplung ziehen nur ist die wie im "leerlauf" also die zieht zwar nur passiert da nix .
    - bowdenzug ist in ordnung
    -denke nicht das es eine einstellungssache ist da sie vorher ja auch gut ging und ich nix verändert habe Öl ist auch genug drin
    Springt alles an wunderbar nur wenn ich mit gezogener kuplung einen gang rein machen will geht sie aus also würgt ab also wie als ob ich keine kuplung hätte und den nur trocken rein hau .
    Habe also mal die seitendeckel aufgeschraubt, weiss zwar nicht ob es was damit zu tun hat nur ist es normal das ich das alles lose rausziehen kann (siehe Bilder ) den bis auf die seitendeckelschrauben,kickstarter und ganghebel habe ich keine schraube gelöst .
    http://%22http//img24.imagesh…20738606.jpg%22
    http://%22http//img24.imageshack.us/my.php?image=sd1.jpg%22
    http://%22http//img24.imageshack.us/my.php?image=sd2b.jpg%22
    hier drin ist alles lose und klappert :exclamation:
    :help: ich hab ni so die ahnung von simme deswegen wer ich sehr froh über antworten
    danke
  • Re: Simson trennt gänge nicht mehr
    wird dir die mutter abgegangen sein?
    somit hat die kupplung nicht mehr getrennt und sie hat sich nur weg geschoben...
    welcher mutter meinste ?die in der mitte wo außen noch welche sind ?wenn ja die war noch fest verschraubt wie die anderen .
    nein, diese mutter ist nicht gemeint. mach mal die 4 schrauben (8er maul) der druckplatte ab. unter der platte findest du die eventuell lose schraube.
    gruß aus berlin
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    kann ich da irgendwas verstellen kaputt machen ?Und warum konnte ich das alles lose abziehen wie ist das denn sonst fest ?Danke für die Antworten die bis jetzt kamen
    gruß aus berlin
    mach das genauso, wie oben beschrieben. kaputt machen kannste eigentlich nichts.
    Wer kostenlose Schrauberhilfe in und um Dresden braucht, kann sich gerne bei mir per PN melden.
    Es ist nun endlich behoben es war die schraube was ihr vermutet habt festgezogen und die rennt wieder eins A . :rockz:
