Spritverbrauch Simson S50 mit 50ccm
  • Hallo Leute
    wolte mal fragen wie hoch in etwa der Spritverbrauch bei einer Simson S50 mit 50ccm ist. komme mit ca 8L 150km, ist das normal oder ist da irgend eine einstellung am Vergaser nicht richtig??
    LG SimssonS50
  • Re: Spritverbrauch Simson S50 mit 50ccm
    moin kommt drauf an.... :strange:
    deine reichweite hängt davon ab, ob du hauptsächlich kurzstrecke fährst
    oder wie gross dein tank (volumen/inhalt) ist. :strange:
    gruss und gute fahrt
    ränge däng däng dääääääng räääääng
    das sind ja 4,6 l auf 100km
    mein 60/2 verbracuht auf 200km ne tankfüllung
    sind dann auch um die 3,8 liter aber damit kann man leben
    für deine find ich ist das aber ein bisschen viel
    Objects in Mirror are loser.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/grnesgift2010phs5g8m.gif]
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    S50 Bj80 / 77er Metra
    Ms50 Bj97 / ;)
    S50N Bj 75 / Pure Stock
    Sr4-1 Bj67 / wartet auf seine Bestimmung
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    also meine verbraucht unter 4l
    is aber stino fuffi mit aoa1
    aber der zyli is von mza, den muss man so hoch drehn bis leistung kommt
    naja jetz erst mal n 60er bearbeitet
    mehr als 4l sollte der aber auch nicht schlucken
    also dein verbrauch von 8l auf 150 km ist nicht normal. das sind übrigens sogar 5,3l/100km.
    werksangabe 2,4-2,6l/100km (S51). du verbrauchst ja über das doppelte und das ist selbst nur bei kurzstrecken zu viel.
    ursachen könnten sein: vergaser nicht richtig eingestellt (choke hängt, zu große hauptdüse, falsche teillastnadel drin, falsche nadelstellung, standgas zu hoch, schwimmer falsch eingestellt....), luftfilter zu, auspuff zu, verkokt(änderungen an der auspuffanlage führen auch zu höherem kraftstoffverbrauch, kann auch vom vorgänger gemacht worden sein, ohne das du bis jetzt was davon mitbekommen hast), falsche zündeinstellung, reifendruck, kettenspannung, verschließene radlager, deine fahrweise.
    Wer kostenlose Schrauberhilfe in und um Dresden braucht, kann sich gerne bei mir per PN melden.
    Also ich hab auch ne S50. Hab gerade letztens ausprobiert wie weit ich komme. 230 km mit 7 Litern! Mein Kanal vom Reservehahn war zugerostet, deshalb hatte ich noch ca. nen Liter drin als er nicht mehr richtig wollte. Und ich fahre auch keineswegs sparsam - zur Schule ca. 3 km komplett gerade Strecke also die ganze Zeit Volllast!
    Wie Crun schon sagte, da kann was nicht stimmen.
    S50 B-2 mit M541 Motor
    Vape3-Zündung
    H4-Nightbreaker Birne von Osram
    Warnblinkanlage (Marke Eigenbau)
    Anhängerkupplung
    Soundsystem (100W)
    Alarmanlage
    also die fahrweise würd ich fast ausschließen weil soviel kann des ned ausmachen
    Mein Tank ist schon verschließbar!!! wie stellt mann den Vergaser richtig ein??? Standgas hab ich niedrig eingestelt. Wie groß solte die Haubtdüse sein ????, Nadelstellung steht auf 1 soweit ich das weis, wie solte der der schwimmer eingestellt sein??
    LG SimssonS50
    denk auch mal das bei ihm nicht nur die fahrweise ne rolle spielt, sondern sich viele komponenten bei ihm summieren.
    wirf auch mal einen blick auf die tabellen da steht auch grundeinstellung für die gemischschraube und der nadel drin.
    nurmal so die fahrweise ist bei jedem fahrzeug das was am meisten beim verbrauch ausmacht!
    ich hab auch ca 4liter mit 60/2 hab aber auch ne entsprechende fahrweise....
