also ich habe gestern meinen zylinder gewechselt un dann auch mit seeeeeeeeehr viel motorenöl eingeschmiert un den kolben rein... hat alles gepasst ... dann über nacht stehen lassen un rin mit dem motor... un weil ich erst noch die ganzen anderen teile an gebracht habe un erst sehr spät fertig war konnt ich heut nich testen ob sie anspringt... aba ich wollt mal im leerlauf durch kicken ... un da ging es sehr schwer zu trete n... habe ich scheiße gebaut??? wenn ja was muss ich anderes machen... oder liegt es einfach nur daran , dass das öl sich einfach verlaufen hat un ich erst mal wieder n bissl durch n zylinderkopf nach kippen muss das es wieder n bissl besser rutscht
zylinderwechsel und jetz probleme
Re: zylinderwechsel und jetz probleme
Es kann auch sein, dass durch das viele Öl um den Kolben die Verdichtung sehr hoch ist und dadurch den Widerstand ausmacht.
"geht schwer" ist relativ und ein sehr dehnbarer begriff!
ndmss WiZi
naja ich musste schon mit ordentlich kraft auf den kickstarter treten
