wie gesagt hab heut das vorderrad mit sb (und mz felge eingebaut) und wenn ich da von worn drauf schaue ist das rad in scheiben richtung näher an der gabel als auf der anderen seite
die distanz hülsen sind 6mm (scheibenseite) und 21 mm
liegt jetz das prob an denn distanzhülsen weil die rad vorne schon bei boogie woogie vernaut war und der sweit ich weis keine probs damit hatte
hab auch die maße der hülsen von ihn
wär nett wenn mir da jmd helfen könnte ![]()
sb rad vorn unmittig?
Re: sb rad vorn unmittig?
nun die gabeln haben verschiedene abstände, d.h. je anchdem ob marzocci oder simsongabel brauchste andere distanzscheiben und somit auch andere ausrichtung. SB rad muss außermittig zentriert werden....
is ne marzocchie
das rad wurde von einen simsonrenn dingens mann zentriert
und boogie is auch damit gefahren
weis jmd die maße für eine marzocchie?? -
und boogie is auch damit gefahrenGut ausgedrückt
Der gute herr hatte zu Zonen Zeiten für die simson geländesport Abteilung schon die Felgen eingespeicht und zentriert
Und ich bin ja auch ein paar km damit aufm Harri letztes jahr gefahren,also muss es an den Hülsen liegen,aber ich hatte meine Hülsen genau vermessen.Vielleicht liegts an der steckachse?
eig tun ja blos die distanzhülsen das rad "verschieben"
werd das mal ausmessen ma gucken was dabei rauskommt -
ist bei mir aber auch so habe gussräder ist etwas außermittig.
also bei mir isses zu extrem
neu hülsen zu drehen geht ja aber nicht das dadurch was nicht stimmt -
so nen quatsch, das rad hält "theoretisch" auch ohne die hülsen, ist ja nun um die position gegenüber dem bremssattel zu definieren.
das heist die position von der Gabel zur Nabe ist immer gleich, was man ändern kann ist die position des felgenrings über die zentrierung... -
stimmt aber das geht ni wenn man ne gusfelge hat. desshalb steht das rad bei mit außermittig. also auf der seite wo die scheibe ist ist es weiter an dem gabelholm als an der anderen seite. wenn ich die karre zugelassen habe komme ich ma nach DD zum treffen.
wie vögelchen sagte is die felge weiter an der brems seite
und klar kann man sie ohne hülsen hin und her schieben
auch theoretisch würde sie nicht halten -
Da wird wohl nur der Griff zum Speichenschrauber helfen, und passend (aussermittig) Zentrieren.
Bei ner Gussfelge geht das freilich nicht. -
aber 1,5 cm sind bissel arg viel
ich kann ja auch das rad durch hülsen in die mitte bringen und dann durch den adapter denn bremssattel rüberbringen -
Könnte man auch machen, wenn man nicht nochmal zentrieren will.
das lustige is ja das sie schon mal verbaut waren und dort das prob ne aufgetaucht is
so das rad i hat 1cm unterschied zu den gabel seiten
heist also 5mm umzentrieren
jetz frag ich mich warums bei boogie gepasst hat und hier jetz ne
hier mal ein bild
grunes-gift-rennstyle-und-moderne-technik-280-spoke-s-6-t54909-105.html
