hi! ich fahre zurzeit einen orig. 70er. habe auch schon 60er 4kanal und 70er 4kanal gefahren. das is mir alles zu drehzahllastig und drehmomentarm. die 70ccm gehn schon inordnung. jedoch will ich mehr leistung besonders im unteren drehzahlbereich. echt kein drehschwein und auch nicht verändert an den steuerzeiten. wollte dazu mein unterbau nochmal aufdrehn lassen und dann ein 80er oder 90 montieren- weis jedoch nicht was es da gutes gibt mit normaler charakteristik ud geringem spritverbrauch. originaloptik sollte es auch haben. also orig. auspuff und vergaßer- höchstens aufgedreht. was könnt ihr mir da empfehlen und wie müsste ich jeweils die teile verändern wie kuplung und vergaser und so...danke schonmal im vorraus! preislich ollte der zylinder auch nicht über 100€ liegen
suche absolut alltagstaugliches set
Re: suche absolut alltagstaugliches set
MZA S80 (von jemanden nochmal LEICHT überarbeiten lassen) .. dreht zwar obenrum auch nicht schlecht, aber mit dem richtigen Auspuff geht der untenrum bombig
und gibts noch was größeres weil wenn ich den motor einmal zerflücke und aufdrehn lasse ....
was fürn setup muss ichn fahrn bei dem 80er von mza
Hmm also wenn du nicht mehr wie 100Euro ausgeben willst wird dir nichts anderes wie der MZA80er übrig bleiben, andere 80er,90er von Tunern kosten einiges mehr, da musste dann schon einiges mehr als 200Euro ausgeben.
MFG
Ich fahre den mit 19er BVF und AOA3. Bin äußerst zufrieden. (Hab übrigens noch den MZA Kolben drin^^)
Wenn er dann ma platt ist kannst du ihn ausschleifen lassen, und mithilfe einer Fußdistanzplatte zum 85er / 86er umbauen
Zitat von Enduro-SchrauberIch fahre den mit 19er BVF und AOA3. Bin äußerst zufrieden. (Hab übrigens noch den MZA Kolben drin^^)
mza kolben sind schon klasse xD
Richtig sorgfältig angephast funktioniert der gut. Hab jetz knapp 700km weg, und er rasselt noch nicht!
mal ein kleiner tip halt dein geld noch bisel zusammen und kauf dir den LM 85 da haste was anstendiges und denk mal etwas was dir auch freude bereitet !
RS902 wär da ganz gut. Mit Sport R dreht der ni all zu hoch und hält ewig!
Ich würde ja gerne mal nen 105er bauen so mit original Steuerzeiten oder noch niedriger. Dann nen AOA3 dran.
SZs so E 130 Ü 110 A 140 in der Drehe.Das wär bestimmt mal geil
Ich denke auch, dass der MZA 80er deinen Anforderungen entsprechen würde. Ich betreibe ihn in meinem Alltagsmoped noch mit einem 16mm BVF Vergaser + VAPE + AOA2.
Ein leichtes aber nicht störendes Rasseln habe ich aber, aber wie gesagt, dieses Rasseln hat keine negativen Auswirkungen auf die Leistung.
