Problem mit SR 50 Scheibenbremse
  • hey
    ich habe folgendes problem. habe nabe barbeitet, sodass der bremsscheibenträger mit der nabe abschließt. beides auf die seite der scheibe verschraubt, wie ich es auf einigen bildern gesehen habe. scheibe und bremssattel sind montiert. wenn ich jetz die scheibe durch distanzhülsen in die richtige position bringe, sitz mein rad total unmittig..ich müsste etwas von nabe oder bremsscheibenträger abdrehen um das problem zu lösen aba ich bin mir da nich so sicher ob ich das einfach machen kann.ich versteh nicht warum, weil es original ja auch so verbaut ist
    vielleicht könnt ihr mir helfen
  • Re: Problem mit SR 50 Scheibenbremse
    Hast du die Teile richtig verbaut? Die Nabe und der Bremsscheibenträger gehören beide auf die rechte Seite und werden von links her verschraubt! Der SR hat auch eine längere Steckache, welche aber nicht unbedingt notwenig ist.
    also ich hab ne lange marzocchi, die nabe is ne alte trommelbremsnabe vom roller gewesen, die ich aber so bearbeitet hab, dass der originale! bremsscheibenträger plan aufliegt. das einzige was nich so original is, is die bremsscheibe, die von tkm ist
    ja habe beides auf der rechten seite und schschrauben von links durch!
    hab absolut keine ahnung warum es so extrem außermittig sitzt..das schlimme ist, dass ich etwas breitere reifen drauf habe und es somit extrem knapp mit schutzblech wird..von daher muss das rad einfach mittig sitzen
    Mhh, bei mir passt da alles wunderbar, hab es damals genau so gemacht wie du. Was für einen Bremssattel hast du verbaut bzw. welche Distanzen? Mach mal bitte ein Bild von dem ganzen...
    ne das rad sitzt genau auf der anderen seite..also distanzen an dem sattel würden das alles noch verschlimmern
    wenn ich das rad ohne scheibe zentriere und dann die scheibe dranbau, sitzt diese viel zu nahe an der gabel und passt halt nich in den bremssattel
    ich hab nen originalen grimeca bremssattel dran
    auf deinem bild erkenn ich leider nich so viel..aba trotzdem danke!!
    distanzen hab ich kein genaues maß..sind bis jetz viele kleine teile^^
    ich werds morgen mal fotografieren
    hier paar bilder
    weiß nich vielleicht seht ihr ja auch n fehler wie ich das gemacht hab
    http://%22http//666kb.com/i/b8k4vv1kvdvrwok7b.jpg%22
    http://%22http//666kb.com/i/b8k56c2zp48n7oitj.jpg%22
    http://%22http//666kb.com/i/b8k57gkcbwkptkhtz.jpg%22
    http://%22http//666kb.com/i/b8k57xujc7ia11nwn.jpg%22
    http://%22http//666kb.com/i/b8k58h76jk3mcimvb.jpg%22
    ja ich weiß die scheibe muss noch n klein tick rüber, damit se mittig im bremssattel is..aba das machts auch nich auch jetz wegen der mittigkeit des rades
