SR50: Schließzylinder aus Zündschloss gefallen
  • Hallo, mir ist gestern der Schließzylinder mit Sclüssel während der Fahrt rausgefallen. Zuhause habe ich probiert, diesen wieder einzusetzen. Am Ende des Zylinders ist eine kleine Mutter, am Ende des Zündschlosses eine kleine Schraube. Der Schließzylinder hält wohl mittels der Schraube. Nu läßt sich dieser nicht wieder reindrehen...
    Zwar kann ich den Zylinder wieder einstecken, e läßt sich kurz drehen, rastet dann ein und ich kann auf Zündung I und II schalten (funzt alles). Nur wie kann ich diesen so drehen, dass der Zylinder sich mit der Mutter wieder auf die Schraube schraubt? Die Schraube selbst ist von außen (hinten an den Lötstellen der Anschlüsse) nicht zu sehen, also kann man diese auch nicht drehen, wohl in den Zünschlossboden eingegossen.
    Wer kann helfen?
    Möchte ungern neues Schloss kaufen, erstens wegen der Kosten, zweitens wegen der Rumlöterei.
  • Re: SR50: Schließzylinder aus Zündschloss gefallen
    kannst ja versuchen die schraube raus zu bohren und ne neue einzusetzen is halt bissel gefummel denk ich mal.
    bei nem neuen zündschloss braucht man nicht löten.
    Das muss man nicht aufbohren.
    Aus dem Gehäuse des Zündschlosses kann man die Platte mit den Kontakten herausnehmen, dann kommt man auch von hinten an die Schraube.
    Bei Bedarf kann ich davon auch Bilder machen.
    Genauso. Habe es gestern auch einfach mal probiert, musste ja irgendwie gehen. Zündschloss abschrauben, Kontaktplatte hinten lösen aus Hülse, abnehmen, Schraube befestigen, Platte wieder einstecken und Zündschloss wieder befestigen.
    Danke! :)
