Hallo habe mir einen S70 Sport von RZT gekauft, habe ihn 100 km wirklich ruhig gefahren und dann immer mehr gas gegeben, jetzt ist es so bin fast bei Vollgas angelangt und wenn ich das Gas zurücknehme und wieder leicht Gas gebe rasselt es stellenweise ganz schön stark dann nehme ich gas komplett weg warte ca. 2 Sekunden und beschleunige wieder dann ist alles Ok. Ansonsten macht er keinerlei merkwürdige Geräusche. Habe im moment einen Zylinder kopf drauf wo die Qetschkante ca. 1,4 mm hat, wäre es möglich durch eine zu niedrige Verdichtung das das Gemisch zu mager ist?
S70 Sport RZT Geräusche
Re: S70 Sport RZT Geräusche
Könnte an dem Kolben liegen, ist häufig so.
Mach die QK mal so auf 0,8mm.
Das geht meistens ohne probleme! -
Hallo!
Das könnte zumindest zum Teil von der Verdichtung abhängen. Das Problem ist, dass wenn du nur sehr wenig verdichtet hast der Motor sehr kalt verbrennt und erst dann halbwegs läuft wenn du das mit einer sehr mageren Vergasereinstellung "kompensierst". Diese ist dann so mager dass es zu Geräuschen oder Klemmern kommen kann (obwohl man eigentlich denkt mit zu wenig Verdichtung kann nichts passieren): Das ähnliche trifft übrigens auch auf zu wenig Frühzündung zu.
Also auf jeden Fall mal eine 1-2 Fußdichtungen raus und gleichzeitig fetter bedüsen.MfG RZT
