Also ich habe folgende Probleme, und zwar:
1. Motor läuft nicht richtig / nicht mehr
Wie folgt, der Motor lief im Standgas schon gut und alles klang wunderbar, dann wollte ich eine Runde drehen doch es kam keine Leistung raus. Im ersten Gang ging schon nix mehr. Ausgemacht und versucht wieder anzubekommen, jedoch bleibt sie auch mit Vollgas nur kurzzeitig ganz leise an.
Setup: Motor S70 (komplett neu gemacht), Zylinder 70ccm überarbeitet von NOZ, 18mm Vergaser mit 95er HD, E-Zündung 6V, Luffi nach RT, Auspuff momentan RT Reso
Ich hab nun schon einiges Probiert aber es wird einfach nix.......
2. 6V Led Rücklicht
Ich bekomme das ding nicht zum Brennen, dadurch das es nur 3 Kabel hat fehlt mir ja eine masse. Also bräuchte ich so ein Zugschalter. Doch auch das funktioniert nicht....
Ich habe keine Battarie verbaut, wenn ich es aber an die Batterie klemme funktionieren Rück- und Stoplicht. Wie löst man das jetzt am besten, ich probiere schon seit vielen Tagen aber nix da....
Bitte um hilfreiche Ratschläge
