nabend jungs,
komme geRde von einem kumpel der probleme in sein 105ccm motor mit der kupplung hat.
er hat folgendes problem:
S51 2 Tellerfeder 4 Lammellen Kupplung verbaut:
er bekommt einfach nicht die kupplung eingestellt,egal wie man unten am gestriebedeckel die kuplungsschraube stellt es will nicht gehen
haben dann die grundeinstellung vom motor hebel in 90grad vorgenommen und weiter gestellt aber leider ohne erfolg,jedes mal wenn er ein gang reinmachen möchte fährt die Kicker sofort los
haben auch oben an der amatur alles versucht einzustellen bloß immer wieder wenn er ein gang einlegt trennt die kupplung nicht richtig und der kicker will los
Leute wir sind echt am verzweifeln weil uns die zeit davon läuft und in gut einer woche ein simsontreffen veranstaltet wird!
an was kann das liegen damit die kupplung nicht hin haut??
meine vermutung wären:
die druckstifte in der kupplung zu erneuern (2st.lang/1st. kurz)
was anderes fällt mir momentan nicht ein kann es daran liegen??
Die Kupplungsbeläge können nicht runter sein meiner meinung nach da die kuplung sonst rutschen würde oder liege ich falsch?
Bitte hilft uns,Danke schonmal!
Mfg i.A.MetraKay
