Re: "knistern" bei vollgas (UMFRAGE!)
bei mir kionsterts seit letzte woche auch.
aber ned bei vollgas sondern nur wenn ich den zweiten oder 3ten a bissi ausfahr.
50er stino (S51)
isolator spezial
super + motul800 (1:50)
600km
50er stino (S51)
isolator spezial
600km
Hat nix geknister
S50N
alles ori. aus der DDR
ich habse nur zerlegt um den rahmen neu zu lackieren^^
hat zwar weng gedauert aber jetzt doch noch geklappt, musste erst ein neues Kabel zum Überspielen bestellen. Auf der Kamera und meinem PC hört man das knistern eindeutig raus, nach dem Upload auf Youtube leider kaum noch aber es ist erkennbar! Es ist immer bei den selben Drehzahlen von ca 1-3 sek vorm Schalten bis zum Schalten. Hier der Link:
http://www.youtube.com/watch?v=Z-yP4tA4smI
Lad' das Ding doch mal im "Original" bei Rapidshare oder so hoch... dann kann man sichs ohne Youtube-Verschlechterung anschauen.
Ich kann da noch weniger hören als bei mir.... ![]()
Also ich hab heute mal einen 50er Kopf raufgebaut, und das Knistern ist weg. Allerdings musste ich dazu den ZZP so weit vorziehen daß er mir nach 2km klemmen wollte. Kann an der Verdichtung liegen aber die Verbesserung war recht eindeutig.
Grüße
/k.
Zitat von LGWLad' das Ding doch mal im "Original" bei Rapidshare oder so hoch... dann kann man sichs ohne Youtube-Verschlechterung anschauen.
Erledigt, da hört mans viel besser (auf der Seite unten rechts auf "free" klicken):
http://rapidshare.de/files/47849743/s51.wmv.html
Okay, jetzt kann ich das Geräusch auch mal zuordnen. Danke für die Aufnahme.
Ich find es sehr seltsam, hatte das Geräusch bis jetzt noch nie, aber bei mir hat das heute ausgerechnet heute angefangen, nachdem ich auf ne größere Düse gewechselt bin.
Jetzt wo ichs höre... Kann man seine Angabe nochmal ändern?
Hab das auch seit ein paar Wochen, ziemlich genau seit dem Zeitpunkt, als mein Kolben geklemmt hat. Vielleicht ist das auch bei den anderen das Problem.
Also bei mir hat noch nix geklemmt, aber langsam beschleicht mich das Gefühl, das ganze könnte fast "normal" sein ![]()
bei mir: s50: knisterte
s63: knisterte
s70 4 kanal: knisterte
s70 4 kanal mit einringkolben: läuft einwandfrei, kein knistern rasseln nüscht
fazit: einringkolben 4ever
S51: LM85D kein knistern, einfach Sahne!
S51 meiner Freundin: stino 60ccm starkes Rasseln, nun Totalschaden^^ (hatte 190 Km weg -.-)
S51 der Schwester meiner Freundin: stino 50ccm leises Rasseln in "hohen" Drehzahlen (16k Km auf der Uhr)
Knister!
S 51 C
Stino
alles noch Original
meine-simson-s51-comfort-t57026.html
Ich habe jetzt nicht das ganze Theard gelesen, aber ich wollte darauf hinweisen, dass wenn unter Vollast ein Rasseln mit Bremswirkung einsetzt, es auch ein Problem von der Zündseite sein kann.
Zitat von DallmeierIch habe jetzt nicht das ganze Theard gelesen, aber ich wollte darauf hinweisen, dass wenn unter Vollast ein Rasseln mit Bremswirkung einsetzt, es auch ein Problem von der Zündseite sein kann.
Bei mir ausgeschlossen, habe schon alle Komponenten ausgetauscht die zündseitig in Frage kommen würden.
also meiner meinung nach müssten es die kolbenringe sein,
wenn das gemisch fett ist (habe mal testweise 1:33 getankt auch billigöl) kann ich so hochdrehen wie ich will
da knistert nichts,..
der stino zylinder kommt bei den drehzahlen an sein maximum, ich glaub die e-zündung auch...
knistern war nicht mehr da
trotzdem will ich ja jetzt nicht immer 1:33 fahren sondern wieder 1:50, aber da wollen die kolbenringe wohl einfach nicht mehr
Ich glaube die Verdichtung spielt auch noch eine große rolle! wenn sie zu hoch ist wieder es einfach zu heiß und es fängt an zu knistern...
ist bei mir glaube ich so....werde demnächst mal nen neuen verbauen und bescheid sagen obs daran liegt
Mechanisches und die Zündungseinstellung ist ausgeschlossen, die Ursache hatten wir bereits ein paar Seiten weiter vorne gefunden. Es handelt sich dabei um Selbstzündung/Klingeln durch zu heiße Verbrennung VOR dem eigentlichen Zündzeitpunkt, daher auch das bremsen beim Knistern. Welche Frage sich jetzt noch stellt ist wie es ohne Leistungseinbußen zu beheben ist?!?
In meinem M541 war ein relativ verschlissener 50ccm Stino auf 40 aufgebohrt und gekürztem Kolbenhemd sowie verpfuschten Überströmkanälen montiert. Knisterte mit 16er Ritzel ab 62km/h und drehte auch kaum höher.
Mein rechtes Kurbelwellenhauptlager hat auch ca. 6/100 Spiel...
ZZP und fettere Bedüsung von 67 auf 72 brachte nix.
Die Reinigung des asymmetrisch verkohlen Brennraums (ws. wegen der Überströmkanäle) brachte ein leiseres Knistern aber keine Verbesserung der Leistung.
Hab jetzt nen neuen Stino-Almot montiert und es ist viel besser, sie knistert zwar kurz in diesem Drehzahlbereich um 62km/h, dreht dann aber ohne Knistern höher (wie hoch noch nicht ausgetestet).
Könnte mit den Überströmkanälen in Verbindung mit dem zu kleinen Zylinderkopf beim 40er Kolben zusammengehangen haben...
